Здравсвуйте. Создаю отчет по примерам, но если конечную временную границу поставить будущую, например завтрашний день, то отчет создается по этот день и графы заполняет значениями, полученными с объекта в последний раз. То есть если последнее значение было 30 градусов на 25.06.2014 09-00, то в отчет по 26.06..2014 09-00 с заданным периодом проставятся значения 30 градусов. Нужно сделать чтобы либо не было возможности выбрать конечную границу отчета из будущего, либо чтобы в отчет писалось о градусов, а не последнее полученное. Пробовал в параметрах отчета "Преобразовывать Nulls" -->"Наследовать из отчета" ставить "Нет" - все равно заполняет последними значениями. Как можно это решить? Спасибо.
Ответить с цитированием
