Страница 38 из 39 ПерваяПервая ... 2836373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #371
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    При заливке программы на СПК пропадает часть текстовых надписей на экранах визуализаций. В чем проблема?
    У меня наблюдалась подобная проблема, если на визуализации присутствовали компоненты GroupBox. Пропадали не только текстовые надписи, но и некоторые изображения.
  2. #372
    Добрый день. Возникла проблема с некорректным отображением стандартных компонентов Codesys V3.5 SP5 Patch5 на СПК110 прошивка V3.945.
    Фотография проблемы и проект во вложениях.
    SPK110&.projectarchive
  3. #373
    12,218
    Сам проект тоже был создан в SP5 Patch 5? Какой использовался стиль и профиль визуализации?
    Перед SP5 Patch5 устанавливалась ли какая-нибудь более новая версия CODESYS (SP6 или SP7)?
    Вообще, видно, что теряются картинки из пула стиля визуализации, но воспроизвести проблему мне не удалось - на моем СПК все отображается.
  4. #374
    Да, именно в SP5 Patch 5. Пробовал разные стили начиная от стандартных. Например Стиль 4.
    Нет.
    А какой сборки у Вас Codesys?
  5. #375
    12,218
    Нет.
    Я запускал на SP6 и на SP5 Patch3 (со стилем и профилем от Patch5). Сам Patch5, к сожалению, у меня не установлен, а установка версий CODESYS не в порядке возрастания сопряжена с потенциальными проблемами.
  6. #376
    Спасибо, попробовал на другом компьютере с версией SP5 Patch4 нормально зашился проект
  7. #377
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Получается, что в баннере тревог хоть за настраивайся размер шрифта, всё равно он остаётся такой как задан в классе тревог.
  8. #378
    12,218
    Настройки шрифта элемента влияют только на текст из строки заголовков, насколько я помню.
    Шрифт сообщений, как вы и сказали, настраивается в классе тревог.
    По-моему, все логично.
  9. #379
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Не очень то это удобно, в таблице нужен один размер, а в баннере другой. И как выкручиваться?
  10. #380
    12,218
    Как обычно, извращениями - создать свой класс тревог для баннера, который будет отличаться от основного только шрифтом.
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 21:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 22:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 10:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 20:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
