Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Нуждаюсь в совете
    По умолчанию Нуждаюсь в совете
    Вопрос следующего характера имеем плк 100 и сп 270 на плк реализуем таймер :TP
    помогите советом как реализовать чтобы на сп 270 отображалось значение таймера переменной ЕТ
    в формате минуты : сек
    Заранее благодарен
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Ет преобразуйте в 2 переменных:
    1 - минуты
    2 - секунды
    Эти 2 переменные передаете в регистры панели.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Или закиньте туда прям строку вида "мм:ss"
    То есть прямое преобразование ЕТ в строку и передача строки в панель решит все вопросы
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Не-а. Это один из способов решения 1-ого вопроса.
    как осуществить преобразование ЕТ в 2 переменные минуты и сек, для меня наверное этот способ более подходящий
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ЕТ в микросекундах.
    Делите на 1000- получаете в секундах.
    Делите на 60- получаете минуты.
    Из значения в секундах вычитаете минуты умноженные на 60- получаете секунды.
    Это наверное 3 класс.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    ))) В строку - короче.
    Но наверное 5й класс
    Получилось как то так
    Time_Work_TP ( IN:=TRUE, PT:=t#1h, );
    Time_Work_D :=TIME_TO_DWORD (Time_Work_TP.ET);
    HMI_Time_Work := REAL_TO_INT( ( DWORD_TO_REAL ( ( ( Time_Work_D / 60000 ) *100 ) + ( ( Time_Work_D / 1000) MOD 60 ) ) / 100 ) *EXPT (10, 2 ) );
    Где HMI_Time_Work регистр панели
    Спасибо за подсказку остальное подсмотрел в учебнике 2 го класса ))))
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Что-то как-то сложновато с real.
    )) И время в виде мм.ss на любителя
  1. Нуждаюсь в консультации
    от BSA в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 07:37
  2. Нуждаюсь в помощи с ТРМ-202
    от Mr.NoBody в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 21:22
