Вопрос по ремонту САУ-М6
Здравствуйте всем!
В плане малой автоматизации
на даче установил сигнализатор уровня САУ-М6, для управления подающим насосом(наполняет бак из скважины) и рабочим насосом(качает из бака в систему водоснабжения).
2-а года прибор отработал без нареканий, но после этой зимы(на даче живем только летом) канал №1, остальные в порядке, стал ловить наводки
т.е. при включении любого насоса прибор сигнализирует о том что уровень №1 достигнут, при касании электрода также происходит включение реле. Внутри прибор чистый (нет грязи, следов коррозии и т.п.), клеммник затянут, пробовал переключать перемычки по чувствительности канала, не помогает
Посоветуйте, пожалуйста, как его можно отремонтировать или если возможно, дайте принципиальную схему на прибор.
С уважением Теняков Александр
PS паяльник в руках держать умею.
Правила форума
