Показано с 1 по 10 из 33
Тема: SQL
    03.02.2014
    Питер
    35
    По умолчанию SQL
    Всем привет
    искал механизм (не обязательно готовый) прямого общения с SQL-серверами без прокладок типа OPC или sql4automation
    WAGO это достигли
    у них есть библиотеки для работы
    с MSSQL (называется WagoLibMSSQL_03.lib. Cкачать не удалось)
    с MySQL (называется WagoLibMySQL_03.lib. Удалось скачать но она запаролена а я с этим бороться еще не научился)
    документация к обеим доступна
    в MySQL полный список функций к примеру такой
    MySql_Login
    MySql_Execute
    MySql_Query
    MySql_GetStringValue
    MySql_Logout
    исходник посмотреть, понятное дело не удалось
    но удалось убедиться что это вполне реально при чем у WAGO WagoLibMySQL_03.lib весит всего 109кб
    интересно, а не планируют ли в ОВЕН'е создать подобные библиотеки ?
    я то полез с целью понять принцип
    лично мне хотелось создать библиотечку для PostgreSQL (этот выбор позвольте не обосновывать. долго это и лишние споры вызовет)
    Последний раз редактировалось ongleb; 29.05.2014 в 15:18.
    А в связи с чем появилась такая потребность ?
    10,620
    берете два компа, на одном sql-сервер, на другом апач с поддержкой php. Пишите php-запрос к базе и снифером снимаете какой трафик проходит между компами. Включаете голову и разбираетесь какого вида запросы необходимо передавать через сокет
    03.02.2014
    Питер
    35
    По пунктам
    В связи с
    1 необходимостью повысить надежность системы в целом исключив явно лишнего посредника
    2 предоставить группе контроллеров возможность длать выборку на пример единых настроек из базы непосредственно
    3 нивелирвать влияние "последней мили" дав возможность сохранять в базе большой объем с большого количества контроллеров
    4 нивелировать понятие "мастер"
    Много причин
    Я их вижу, значит мне это надо
    Вы не видите, значит вам это не надо
    Методов получить в лог трафик между клиентом и сервером я вам и сам с десяток найду при чем на вскидку и более избирательных чем тупосниферить весь ip-мусор при чем 2 компа для этого ни к чему
    Кроме того, скажу по секрету, для PostgreSQL и сниферить ни чего не надо
    Вся документация опубликована (версий 7 последних точно)
    Однако 70% описаний для моих задач явно лишние.
    Я же не пытался принудить кого то методом "сделайте для меня"
    Если ОВЕН`овцам не интересна эта тема, трудно их в этом осуждать (да и не нужно)
    Это их выбор. Wago получило конкурентные преимущества. Да и ладно.
    Ради этого на Wago лично я переходить не стану. Меня все равно ни MSSQL ни MySQL не устраивает
    Первый платный тормозной и виндозный. Во втором SQL как таковой слишком кострированый.
    Сейчас время есть. И если это интересно только мне, реализую все сам и только для своих проектов
    Вопрос то был
    не планируют ли в ОВЕН'е реализовать подобную библиотеку?
    Нет так нет
    03.02.2014
    Питер
    35
    Вспомнился анекдот. К сожалению немного антисемитский. За это заранее извиняюсь.
    Короче анекдот: "Еврейские SQL-сервера отвечают запросами на запрос"
    Последний раз редактировалось ongleb; 29.05.2014 в 19:21.
    10,620
    Вопрос то был, но рассуждения...
    Зачем то захотелось посмотреть исходники же, почему не посмотреть исходники самой базы чтоб разобраться.
    Я предложил вариант с компами, как базовое направления, мне же неведом Ваш уровень знаний
    03.02.2014
    Питер
    35
    Исходники самого сервера?
    Я 5 раз на пенсию уйти успею пока до нужного места докопаю
    А исходники библиотеки 109 кб
    Есть же разница
    Согласитесь
    Кроме того 80% необходимых мне функций в ней есть
    И ни одной лишней
    Пароль есть результат вычислений: (2503,25/34)*8
    Удачи!
    03.02.2014
    Питер
    35
    Даже как ...
    Неожиданный ответ
    Спасибо попробую
    Здравствуйте, у меня данные с датчиков пишутся в таблицы, есть процедура которая осуществляет выборку. При попытке создания отчета в редакторе отчета, когда пытаешься получить колонк возникает ошибка:
    System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Ошибка при преобразовании типа данных nvarchar к datetime.
    в System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlExc eption exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
    в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnErro r(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction). С чем это связано?
  1. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  2. Синхронизация баз SCADA и MS SQL
    от Kuzmische в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 07:06
  3. Постраничное листание из MS SQL
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 19:56
  4. Получение данных из MS SQL в MasterSCADA
    от energy_aleks в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 17:49
  5. Связь ПЛК(CoDeSYS) с SQL БД
    от demetriuse в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 02:50
