Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Регистрация кратковременных всплесков
    По умолчанию Регистрация кратковременных всплесков
    Есть такой вопрос.
    Нам необходимо регистрировать (отображать на тренде) кратковременные (от 2мс) всплески значения какого-либо параметра.
    При проверке выходит, что уже всплески длиной 20мс отображаются не всегда (пропускаются).
    Можно ли что-нибудь поменять в настройках MSCADA, или это ограничение протокола OPC?
    С такой скоростью опросить точно не удастся.
    Самый лучший вариант - это передавать данные через OPC HDA. То есть в устройстве записываем момент всплеска, а затем читаем значения и передаем их как архив.
    Что у вас за устройство?
    В качестве OPC сервера у меня программа Mera Recorder (она собирает данные с разных датчиков). Как HDA она не работает, да и мне в реалтайме надо.
    Я пытаюсь разобраться где узкое место, на уровне протокола или в опросе SCADA?
    А программа данные откуда берет? Через что происходит сбор с датчиков?
    2 мс в реалтайме? Через OPC вы такой период получить вряд ли сможете.
    Необходимо чтобы программа сформировала набор записей, а затем передала на верхней уровень (через OPC HDA или SQL).
    В принципе я могу попробовать написать свою программу сбора параметров в обход Recorder и OPC.
    Т.е. если я сделаю свой сервер, работабщий по HDA и буду передавать это в SCADA, это будет работать в реальном времени?
    Задержки отрисовки в пределах секунды мне не принципиальны, главное, чтобы данные не пропадали.
    Можно попробовать реализовать на нашем Modbus Universal MasterOPC:
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    На странице загрузки ОРС сервера, есть документация по созданию собственных протоколов, и в том числе работа по HDA:
    http://www.insat.ru/products/Univers...ver_API_UG.pdf
    Вы сможете задать в скаде период получения данных из HDA - от 1 секунды.
    Опишите более комплексно вашу задачу. Что нужно будет делать получив данные о всплеске?
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 26.05.2014 в 16:43.
    Задача следующая: оператор во время эксперимента смотрит на график какого-либо параметра и ему в реальном времени (плюс-минус секунда) надо видеть возможные отклонения. По ТЗ эти отклонения могут быть в виде всплесков длиной от 2мс.
    Честно говоря, нет никакой реальной необходимости смотреть в реалтайме, т.к. существует отдельная система просмотра данных регистрации, но заказчик настаивает.
    А увидев всплеск оператор что должен сделать?
    Нету определённого чёткого действия, оператор просто анализирует эксперимент.
    Например, оператор задаёт эти самые импульсы в разных сочетаниях и смотрит при какой длине импульсов сохраняется работоспособность системы.
    Либо второй вариант - процесс происходит очень быстро и надо отследить поведение системы на графике.
    Тогда точно можно использовать HDA, причем получать данные от HDA раз в секунду нет никакой необходимости - можно и реже.
  1. Регистрация давления 10 изм. в сек
    от Юрий_Уфа в разделе Master SCADA
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 13:29
  2. регистрация библиотеки owen_io.dll
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 12:19
  3. регистрация owen_io.dll в windows XP
    от valeriy vm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 18:11
  4. Регистрация работы установки
    от Pawa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 23:33
