Контроллер ПЛК-150 отбраковывает продукцию по сопративлению.
Передаёт данные по MODBUS RTU на панель оператора.
Щуп напрямую подключён к контроллеру.
Всё хороше работает, но время реакции на первое измерение почему-то превышает 0.5 секунды (измерительный интервал 0.5 s) новое значение на панели, да и в CoDeSys (в конфигураторе) появляется лишь через 3-5 секунды.
Если щуп отвести от объекта изиерения на 3-4 с (смена партии) , то обрыв (значение порядка 5513,7 Ом) так же отображается лишь через 3-5 сек.
Затем вновь поднести к новому объекту, то новое значение сопративления появится лишь через 3-5 сек., а затем всё в норме.
Моможет что посоветуете.....
