Приветствую!
Подскажите, как осуществляется подключение ПЧВ к 3х-фазному электромотору MSEJ90L-4 или что я делаю не так?
Есть ПЧВ подключенный по мануалу к электромотору по типологии "звезда" (и "треугольник" пробовал), "прозвонка" мультиметром показала что все в порядке с проводами. Так же, ПЧВ настраивался по мануалу в разделе "быстрый старт" и проверка мотора в ПЧВ работает (это когда загорается push hand на экранчике панели управления на ПЧВ) так как если отключить одну фазу, то показывает "Авария", если провода на месте, то "push ok". Проблема собственно в чем, не запускается мотор, в ПЧВ регулирую частоту от 0 до 50 Гц, а мотор молчит. В ПЧВ данные с тех.паспорта электродвигателя вбивал, все настроенно по мануалу, а он зараза и не работает. Так же отключалась защита от дураков через панель управления в ПЧВ и так же замыканием 12 и 27 разъемов, результата ноль. Что я делаю не так? Спасибо
Ответить с цитированием
