Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение модулей к СПК107 (МВ, МУ)
    По умолчанию Подключение модулей к СПК107 (МВ, МУ)
    После конфигурации каналов для обеспечения контроля: (перезапуск, очерёдность) слейвов да и мастера
    хочется в графическом виде (CFC) вставить блоки из той же библиотеки (IoDrvModbus) а не только генератор blink для перезапуска,
    хотелось бы примерчик.
    В CFC также как и в ST "Имя slave . Свойство"
    Вот пример перезапуска:
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    А что будет с обменом если .xReset , будет постоянно включена ?
    Если .xReset будет всегда TRUE, то перезапуск после обрыва не произойдет.
    Если вы имели ввиду конструкцию вида: Modbus_Slave_COM_Port.xReset := Modbus_Slave_COM_Port.xError,
    то обмен будет восстанавливаться.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Пишу в основном на FBD. Пытаюсь разобраться. Если использовать ФБ "Blink", то логика получается следующая:
    1. Произошёл обрыв. Включился вход .xError. И запустил блинкер.
    2. Связь восстановилась. Вход .xError выключился. Но если в этот момент .xReset был включен, то он и останется включенным. До следующего срабатывания .xError.
    Собственно отсюда и был вопрос.
    1. Подключил модуль, как показано в примере, пишет ошибка wErrCode=255.
    2. Почему на выходе out1 число 1000, когда должно быть 5000
    Что это могут быть за ошибки?
    Последний раз редактировалось PotokU; 21.05.2014 в 15:02.
    1. Поменял номер порта на 2 (COM1 в СПК107) все тоже самое осталось.
    Как проверить работу RS-485 ?
    Подскажите пожалуйста, как использовать метку времени в модуле МВ110-8АС.
    Параметр read - РЕГИСТРЫ: (0х120, 0х121, 0х122) - 1канал.
    0х120 и 0х121 - float 32.
    А для каких целей 0х122.
  1. Подключение модулей Мх-110
    от Коля О в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:08
  2. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:26
  3. Подключение модулей ICP DAS
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 11:13
  4. переход плк100+мдвв на плк110+мв+му
    от FVS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 19:17
