Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПЛК63 + COM1 разночтения в документации и примерах
    03.02.2014
    Питер
    35
    По умолчанию ПЛК63 + COM1 разночтения в документации и примерах
    Господа,
    не хочется беспокоить но видимо придется
    пытаюсь работать напрямую с RS232-портом 63-го
    с тем что RJ12 на верхней стороне, не через DBGU (в инструкции написано что то типа "Не трогат. Использовать ТОЛЬКО для перепрошивки")
    1. порт открыл и он открылся (Handle не равен INVALID_HANDLE)
    2. структуру COMSETTINGS создал и заполнил
    3. пытаюсь установить параметры из COMSETTINGS для этого порта
    вот в этом моменте начинаются фокусы
    Судя по документации, первый параметр функции SysComSetSettings
    dwHandle DWORD Дескриптор порта, возвращаемый SysComOpen.
    в нескольких примерах встречал что в качестве первого параметра используется переменная типа PORTS (не понятненько где правда)
    Судя по документации SysComSetSettings возвращает истину если ей удалось установить параметры
    а в примерах нахожу обратный код
    res:=SysComSetSettings(com_num,ADR(com_set));
    (*Успешно открыт*)
    IF NOT res THEN
    port_opened:=TRUE;
    END_IF;
    типа если не TRUE то прекращаем попытки открыть и сконфигурировать порт и начинаем с ним работать
    Где правда?
    Каким должен быть 1-й параметр?
    и что должна вернуть функция в случае успеха?
    03.02.2014
    Питер
    35
    Еще непоняточка
    в перечисление портов начинается с COM1
    а судя по файлику с номерами овеновских портов, везде присутствует СОМ0
    кстати
    com_set:COMSETTINGS;
    com_set.Port:= COM1;
    в окне отладки дает com_set.Port: = *** INVALID: 0 ***
    Последний раз редактировалось ongleb; 28.04.2014 в 13:55.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    наберите в поиске форума строку invalid и получите кучу тем, где найдете ответы на свои вопросы.
    03.02.2014
    Питер
    35
    запрос конечно гениален
    действительно выдает много
    я пробовал и несколько десятков более конкретных запросов
    набрал хорошую подборку разночтений
    в конце концов вроде удалось настроить порт (хэндлы помогли)
    попробовал туда чего ни будь записать (в смысле из ПЛК в ПК)
    пока тишина
    либо порт не тот (COM1)
    либо что то не так делаю
    сегодня спать
    завтра продолжать
    03.02.2014
    Питер
    35
    С "Инвалидом" разобрался вроде
    Похоже вся неприятность была втом что я сам через этот порт с плк работал
    Заливаешь, отключаешь, перезагружаешь и все конфигурится
    Одна засада
    Не ясно какой при этом порт конфигурится
    В списке портов 63го присутствует COM0 -rs485
    Его ни открыть ни сконфигурить не удается
    Поддается COM1 и COM4
    2 и 3 в 63м не используется ( так в мануале пишут )
    4й вроде должен быть DBGU (в мануале говорят ни чего туда не пихать а то хуже будет)
    Последний раз редактировалось ongleb; 28.04.2014 в 19:52.
    03.02.2014
    Питер
    35
    пипец какой то
    одни пишут
    byte_read:=SysComRead(Settings.Port, ADR(buf_otvet), 64, 0);
    другие
    tmp1:=SysComRead(Handle, ADR(buf_otvet), otvet_len, 0);
    у одних PORTS у других HANDE
    и типа оба примера рабочих
    и ни один не работает
    с портами разобрался
    COM0 -самая загадочная конструкция но это rs485 (слава богу он мне не нужен)
    мне нужен либо COM1 либо СОМ4
    но молчат оба
    SysComWrite возвращает 0 там где должен вернуть 10
    буфер предварительно почищен (если конечно SysComRead, вернувший 0, это признак чистого буфера)
    63-й в принципе позволяет работать с портами на прямую?
    Последний раз редактировалось ongleb; 29.04.2014 в 10:34.
    03.02.2014
    Питер
    35
    в примерах на диске нашел еще более загадочную строку
    ComHandle:= Settings.Port, (*номер COM-порта*)
    это как
    03.02.2014
    Питер
    35
    что то становится понятно
    COM1 это действительно RJ12 штатно установленный в корпусе
    если взять пример "Modbus запись Int и Real (ST)"
    заменить в нем номер порта с 0 на 1
    в порт начинает валиться какая то Modbus'ятина
    отрезаешь из него Modbus'овскую библиотеку
    вместо Modbus'овских вызовов пишешь SysComWrite(Settings.Port, ADR(snd_str),LEN(snd_str),0)
    получаешь из порта фигу с маслом
    все больше склоняюсь к идее что без ОВЕН'а или Modbus'а в этот порт ни чего не запихать
    буду пытаться рыться в этих библиотеках если удастся
    как то же они отправляют
    PS: что то я в каком то монологе тут извергаю
    Ну, монолог-то интересный.
    Уверен, что многие следят за Вашими исследованиями.
    Успехов!
    03.02.2014
    Питер
    35
    Успехов!
    блин, ну хоть сказали бы "Пилите шура. Пилите... на 63-м это возможно"
    com_port_test.pro с диска
    компилируется для 63-го удачно
    даже пробовал MinCycleLength ms поставить не 1 а 5 или 10 (не помогло)
    В порт вожделенного словечка 'TEST1$N' не льет
    я бы в этом контексте и более короткому слову был бы рад
    невъезжаю
    библиотеку Modbus изнутри посмотреть неудалось
    не пускает говорит правов нет на редактирование (я кстати редактировать ни чего и не хотел. мне бы посмотреть просто как они цыферьку в порт пихают)
    народ.
    Где грабли?
    в какую сторону копать?
    Последний раз редактировалось ongleb; 29.04.2014 в 19:10.
  1. ПЛК 63 в примерах
    от kucherik в разделе Наши проекты
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 16:54
  2. Создание документации
    от АлексPetr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 10:32
  3. По документации ПЛК63
    от haa в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 12:20
  4. ошибки в примерах ...
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 21:17
