Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Устройства с универсальным источником питания 224 (220VAC или 24VDC)
    Пользователь Аватар для dudanov
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    Question Устройства с универсальным источником питания 224 (220VAC или 24VDC)
    Доброго времени суток.
    Вопрос к разработчикам:
    При проектировании АСУ, используя устройства компании ОВЕН с универсальным источником питания (код 224), все же какое питание является более предпочтительным и рекомендуемым 220VAC или 24VDC с точки зрения надежности?
    Конечно 24DC. Режим работы источника более щадящий и проработает такой источник дольше.
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.04.2014 в 09:33.
    13,582
    Если у вас в системе есть ИБП, то проще брать 220В, меньше блоков питания 24В, к тому же просто БП на 24В не предоставляют гарантированное питание, тогда нужны ИБП на 24В.
    Все зависит от входящего питания.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Это дело вкуса .Если у вас есть стабильный,с защитой от кз,перегрузки источник 24в то ставте на 24в.Если ничего подобного нет и нет помех от сварочных,инд печей и тп то 220в. Лично я ставю на 220в и все гут.
  1. два бп60-24 = 5а 24vdc?
    от rimmir в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 15:26
  2. ПЛК63 с питанием 24vdc
    от AVM в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 15:36
  3. ModBus устройства в PLC
    от kucherik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 08:14
  4. Комплектация приборов с универсальным входом.
    от Булгаков Михаил в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 13:52
