Добрый день, на объекте во Владивостоке идут ПНР с оборудованием ОВЕН. В состав оборудования входит панель ИП320 (куплена в январе 2014). Изначально все работало, ПЛК160 устойчиво связывался с панелькой. Далее потребовалось внести изменения в проект для ИП320, измененения мелочные, просто запись регистра по кнопке и чтение 3-х бит на существующем экране. Новая программа была записана в панель, выдалось сообщение "Загрузка прошла успешно". Панелька включилась, соединилась с контроллером, поработала около 30 минут и появился синий (пустой) экран. Теперь панель ни на что не реагирует, установить связь с компьтером для записи новой программы не получается (тайм-аут). При сбросе питания появляется синий экран, 3-х кратный зумер как при тревоги и все. Теперь самое смешное, там 2 идентичных объекта, после записи программы на первом объекте, пока на нем все работало таже самая процедура была проделана на втором объекте, и ситуация повторилась на 100%. Нигде не нашел описания возможности сброса панельки или чего-то подобного. Прошу специалистов помочь решить данную проблему. И прикладываю злополучный файл конфигурации для ИП320
С уважением,
Начальник управления автоматизации
ООО "Газ-Проект Инжиниринг" г.Уфа
Денис Мартюченко
Ответить с цитированием
