Показано с 1 по 10 из 12
Тема: OPM не может сохранить проект и запустить созданный
    По умолчанию OPM не может сохранить проект и запустить созданный
    Здравствуйте.
    есть демо версия OPM подключен один трм200, всё работало хорошо.
    сейчас при запуске проекта в котором есть только один прибор - выдает сообщение что демо версия поддерживает только один прибор (в проекте точно только один прибор, открывал этот проект на другом пк) и приэтом в заголовке пишет "чтение файла".
    если создаю новый проект, нажимаю его сохранить, ввожу имя файла, нажимаю сохранить, в OPM появляется в строке статуса - сохранение файла, но ничего не происходит - файл не создается, программа не зависает, но считает что файл не сохранен и соответственно не могу запустить проект.
    OPM переустанавливал, от имени администратора запускал, режимы совместимости менял - ничего не помогает. на пк win7.
    в чем может быть дело, подскажите пожалуйста?
    Последний раз редактировалось asd86; 23.04.2014 в 12:14.
    ну подскажите кто-нибудь в чём может быть дело?
    ещё заметил что при открытии проекта, создается пустой файл "system.mdb" в папке в которой находится проект.
    Последний раз редактировалось asd86; 24.04.2014 в 05:51.
    29.07.2014
    Уфа
    6
    Наблюдаю такую-же проблему со первой версией OPM (после того, как перешли на Windows 7, версия лицензионная). Создаёт файл проекта, не висит, но пишет что читает файл, если такой файл есть, то его прежде удаляет.
    Последний раз редактировалось Zhnyus; 29.07.2014 в 21:27.
    ОРМ установлен в папку "Program Files"? Попробуйте установить в другую папку.
    29.07.2014
    Уфа
    6
    У меня установлен в директорию D:\Owen1
    08.01.2011
    Брянск
    199
    сегодня выскочила такая ошибка. что делать?
    Можете прислать проект?
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Цитата Сообщение от Алексеев Савр Посмотреть сообщение
    Эх хех... Проект не сохраняет и не открывает, поэтому выслать не могу.
    Но на этом компьютере OPM работал продолжительное время... Я вот думаю может после обновления винды.
    На другом компьютере с десяткой работает.
    Но если эта проблема была у людей и в 14-ом году... Скрин ошибки точь-в-точь как в заглавном сообщении.
    Если интересно записал видос
    https://youtu.be/okEBm1Znvig
    Последний раз редактировалось Doomnik; 02.08.2021 в 22:02.
    Есть подозрение, что проблема в отсутствии прав администратора при сохранении проекта на Локальном диске С.
    Попробуйте выбрать другую директорию для сохранения проекта.
  1. ТРМ32.Щ4.03 не может найти датчики
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 15:04
  2. Как сохранить проект в контроллер
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 11:40
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 16:07
  4. Не открывается проект
    от shide в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 13:43
