Сообщение от
SergeyNT
нет, вывод контроллера Vbat должен при отсутствии (или полностью разряженный) подключен к питанию, это и организовано схемой или на диодах. при переходных процессах когда Vbat меньше 1,8В начинается подвисание процессора. Решается правильной инициализацией в программе. Тут важно решить если батарейка просела вобще ничего не делать или стартовать в аварийном режиме. Обидно когда просто в обычно релейном режиме не привязанной к часам и суткам система просто труп.
