Показано с 1 по 10 из 5258
Тема: ПР200
    Приветствую, провел реинженеринг контроллера ПР-200, обнаружил некоторые програмно - аппаратные проблемы: при отрицательных температурах литиевая батарея быстрее разряжается и делает просадку, в итоге контроллер подвисает. Выявил логическим анализатором и после того как накидал свою прошивку то в камере холода при -45 градусах полет нормальный. Вывод контроллера батареи подключен прямо к батарее, а производитель рекомендует через диодную сборку и к батарее и к +3,3В. Вот пример
    А 3,3 В литиевый элемент не "раздавит" ? Лучше D1 оставить, а D2 убрать.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.07.2020 в 15:16.
    нет, вывод контроллера Vbat должен при отсутствии (или полностью разряженный) подключен к питанию, это и организовано схемой или на диодах. при переходных процессах когда Vbat меньше 1,8В начинается подвисание процессора. Решается правильной инициализацией в программе. Тут важно решить если батарейка просела вобще ничего не делать или стартовать в аварийном режиме. Обидно когда просто в обычно релейном режиме не привязанной к часам и суткам система просто труп.
    Что значит Нет ? С чего вы взяли, что на литиевый элемент можно подавать внешнее напряжение ? Литиевый элемент - это не аккумулятор.
    4,110
    .. при переходных процессах когда Vbat меньше 1,8В начинается подвисание процессора. Решается правильной инициализацией в программе. Тут важно решить если батарейка просела вобще ничего не делать или стартовать в аварийном режиме. Обидно когда просто в обычно релейном режиме не привязанной к часам и суткам система просто труп.
    А не в этом ли причина здесь - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post334354
    Цитата Сообщение от sergej_sergej Посмотреть сообщение
    В прошлом году я применил контроллер ПР200 на объекте в неотапливаемом помещении в обычном электро шкафу IP54. И получил нежданчик: заказчик ругается что все не работает. Выяснилось что при температуре около 0 градусов контроллер не запускается: питание есть, светится экран, а остальное труп...
    Последний раз редактировалось petera; 21.07.2020 в 15:47.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,110
    Если D2 убрать, то при выключенном питании батарея будет разряжаться по цепи 3,3 В.
    Для этого и стоит диод D2 - анодом к плюсу батареи
    Мой канал на РУТУБЕ
    Возможно.
    В общем игрушка понравилась. Абдурина нервно курит в сторонке. С небольшими доработками, да за такие деньги получаем полностью промышленный контроллер с блоком питания, экраном, клавиатурой, батарейкой RTC, с защитой по входам, аналоговыми входами и выходами и интерфейсами. И самое главное ЛЮБОЙ АЛГОРИТМ.
    Цап AD5310, проц STM32F103VET6 , экран WO1602H и флешка 24С64 висят на одном I2C. В ближайшее время надо посмотреть доп модули, а то как-то странное ограничение в 2 штуки.
    Последний раз редактировалось SergeyNT; 21.07.2020 в 15:53.
    Вот типовые схемы импульсных БП. Для разрядного тока литиевого элемента тут пути нет.
    Автор темы предлагает убрать D2. Вот я ему и написал, что 3,3 В может раздавить литиевый элемент..
    Последний раз редактировалось IVM; 21.07.2020 в 16:56.
    -45° довольно экстремально с учетом присутствия экрана, или это испытание на прочность?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Совсем не понятно . А можно что то создать на ПР200 не опираясь на ОЛ . Или Вы работник ( а может быть бывший ) Овен .
    Может быть кто нибудь подскажет . ????
