Водяные колёса - это то, чем пугают программисты студентов-практикантов ... ибо эти колёса ... в принципе ... не программируются =)))
Самое смешное, после разборки ПР110, сделать ПР 12/24В абсолютно не сложно. Там есть источник питания 5В для питания мозгов, никто не мешает изменить схему так, чтобы встроенные реле были 5-ти вольтовыми всегда, назависимо от входного напряжения прибора.
Входные напряжения только определяли бы логические уровни по входам.
Даже транзисторные выходы менять не надо.
Именно для дома, да и не только в принципе.
з.ы. не в тему, очень востребованы шлюзы Modbus - SNMP российского производителя.
А то пришлось один раз ставить забугорный, на тот момент 24 килорубля. А потрохов в нем практически нет...
Последний раз редактировалось melky; 10.01.2015 в 09:51.
и сколько шлюзов в месяц гарантируется применить?
Таки да или подумаем? Представим, что Ваш объект запитан от водяного колеса (которым пугают практикантов ).
И при сдаче объекта вы сообщаете заказчику что:
1. Объект будет работать только весной (в период таянья) гарантированно (но если будет снежная зима...)
2. Скорее всего летом и осенью (если будут дожди)
3. А зимой не будет.
Интересно, заказчик что подумает и сделает?
P.S. давайте вернёмся к теме...
P.P.S.
Вот на этом этапе всё и заканчивается обычно:
Кроме атмосферных осадков есть и другие источники влаги. Достаточно бесперебойные
RS485 (один или два),шина для подключения модулей расширения ,разьем для подключения к ПК (USB) .ПР МИ485 и ПР КП не нужны...
Интересно сколько сей девайс будет стоить?
Я вам колесо принёс. Наработка более 3000лет, стоит в хаме, в сирии, в рабочем состоянии, пользуйтесь.
Элементы управления присутствуют- (шибера), технари всегда и везде были умными людьми. Теперь ломом практикантов пугайте, он точно никак не программируется
PICT0347.JPGP.S. давайте вернёмся к теме...
Промышленная электроавтоматика меня первый раз поздравляет, очень приятно
Раскажите про модуль аналоговых входов и выходов, который неустановлен в базовой комплектации.
Выхода 7-10 транзисторные? ток/напряжение, общий +или-?
Выхода 11-12 4-20ма или 10в? или с переключением? или это дополнительный субмодуль будет?
