Страница 116 из 507 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 5065
Тема: ПР200
  1. #1151
    ПР-200 в этот класс не входит
    тут единственный выход, ПР200 в корпус с крышечкой, а на корпус уже проще лицензию....
  2. #1152
    8,272
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Разрешение на ПР-200 от Ростехнадзора будет и как насчет лицензий?
    Отстали от "жизни", больше чем на 2 года:
    http://btkran.com/otmenili-li-razres...rostexnadzora/
    http://rostandart.ru/nashi_uslugi/ra...j_bezopasnosti
  3. #1153
    12,125
    Как вытащить текущее значение из таймера, счетчика?
    Из какого счетчика ?Если CTN ,то оно на выходе (для остальных счетчиков недоступно).Так же недоступно и для таймеров .Выход-использовать CTN .
    есть готовые макросы ..
  4. #1154
    12,125
    В Что заметил в ОЛ некоторые вещи делаются проще чем на ST в ПЛК в общем если не подведет по надежности будет все прекрасно.
    Это дорогого стоит
    Вот держите ,что нашел ,делал очень давно ,остальные где то валяются ,но есть на форуме
    Последний раз редактировалось rovki; 28.02.2016 в 14:56.
  5. #1155
    12,125
    входа обвязывать константами не нужно.Если речь о стеке в ПР ,то это внутренне хозяйство ,нужное при исполнении проекта .Раньше он был статическим и при сложных проектах переполнялся ,что приводило к неработоспособности ПР ,теперь он динамический и не переполняется ,но есть некие правила при написании проекта,уменьшающие его,но в пр200 я думаю это не грозит .
    А есть стек в виде макросов для организации очереди ..Вам какой
  6. #1156
    12,125
    Ясно, буду оттачивать логику в среде ОЛ.
    Когда поступал в ВУЗ ,там сказали -все что изучали в школе забудьте.Так и вы ,только для ПЛК(временно) .Тогда процесс обучения пойдет быстрее .Потому как новички да же не спросил бы ,а что делать с не используемыми входами ,они бы их оставили в "воздухе" ,на автомате , а тем более про стек .
  7. #1157
    12,125
    И в КМОП и ТТЛ логика отработки (восприятия воздуха на входах) известна.Тут ведь речь не о наводках ,а о логике работы ...По правилам монтажа все неиспользуемые входа ,должны или обьединяться с используемыми ,или на "1" или на "0" в зависимости от элемента...
  8. #1158
    8,272
    Имеется небольшая программа, всё замечательно работает в симуляторе(ОЛ117), но если это оформляю в виде макроса в симуляторе неадекватное поведение, надеюсь, что это так и было задумано конструктором и в железе всё будет адекватно работать, или блок записи в функциональный блок нельзя добавлять в макросы???
  9. #1159
    скорее всего так и есть, попробуйте это вынести за макрос
  10. #1160
    8,272
    Вне макроса, я уже написал всё адекватно работает в симуляторе!
    Короче разобрался, в самом макросе не выбрал функциональный блок! Хотя копировал-вставлял, функциональный блок надо выбрать заново!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.02.2016 в 11:06.
