Подскажите пожалуйста, как сделать работу по графику уставки. на входе имеем график (значение/время) и текущее время. На выходе текущую уставку.
А подробнее, что значит значение "деленное" на время ?
Если просто в определенные диапазоны времени должны быть определенные уставки то по интервалам времени переключайте и все. Если как-то сложнее, то опишите подробнее
В смысле слеш, двухмерный массив. значение - время. Соответственно с линейной интерполяцией между точек.
Тогда наверное надо брать метку времени следующего элемента массива, считать разницу времени, брать элемент массива значения и рассчитывать разницу значений для единицы времени (сек, мин) и в нужное время подавать данные значения на выход прибавляя или отнимая от уставки...
