Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Работа по графику уставки.
    По умолчанию Работа по графику уставки.
    Подскажите пожалуйста, как сделать работу по графику уставки. на входе имеем график (значение/время) и текущее время. На выходе текущую уставку.
    13,512
    А подробнее, что значит значение "деленное" на время ?
    Если просто в определенные диапазоны времени должны быть определенные уставки то по интервалам времени переключайте и все. Если как-то сложнее, то опишите подробнее
    В смысле слеш, двухмерный массив. значение - время. Соответственно с линейной интерполяцией между точек.
    13,512
    Тогда наверное надо брать метку времени следующего элемента массива, считать разницу времени, брать элемент массива значения и рассчитывать разницу значений для единицы времени (сек, мин) и в нужное время подавать данные значения на выход прибавляя или отнимая от уставки...
  1. Работа котла по температурному графику относительно уличной t
    от Бендер Родригез в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 12:49
  2. Курсором по графику зависимостей.
    от ZPavel в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 18:11
  3. Подобрать прибор для нагрева по графику
    от rekomurg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 06:15
  4. Работа по графику
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 18:50
  5. нагрев по графику с коррекцией мощности
    от DTA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 11:01
