Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Мониторинг насосных станций
    По умолчанию Мониторинг насосных станций
    Добрый день, нужен совет.
    Имеется 3 удаленных объекта (до 5 км). Необходимо постоянно вести мониторинг параметров на них (давление, температура) и все.
    Прикинул такой комплекс.
    На объекте ТРМ 138 (или МВА8), + радиомодем (тип Спектр 433). (возможно ли использовать GSM модем?)
    У диспетчера так же радиомодем и ПК со простенькой СКАДой
    Какие будут мнения.
    Сам занимаюсь примерно таким же проектом, выбрал модемы "Невод 5", МДВВ, ТРМ138, ПКП МастерSCADA, главное антенны подобрать правильно, можно прокачать до 10 км. С GSM связываться не стал из за неустойчивого приема, ну и трафик контролировать некому.
    13,582
    самый дешевый тариф с безлимиткой и модем с openVPN клиентом на борту.
    Очень отлично подходят варианты LTE модемов, у нас на yota при отсутствии денег на счету дается 64 кбит/сек. Может что-то аналогичное есть и у 3G операторов. ну или за маленькую плату типа 100-200 рублей. для опроса будет достаточно и меньшей скорости.
    Да, если это юрлицо, можно договориться с оператором на объединение нескольких номеров в один счет, трафик то маленький при опросе, счет один. например мегафон 100 Мб в сутки - 120 рублей.
    Последний раз редактировалось melky; 02.04.2014 в 16:18.
    Спасибо за советы, приступил к реализации, походу буду отписываться.
  1. Мониторинг температуры
    от Гадир в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 20:33
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 14:13
  3. мониторинг серверной
    от maks63 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:46
  4. диспетчеризация насосных станций по Gsm каналу
    от AntonK в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 15:36
  5. Мониторинг
    от Андрей П. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 21:04
