Показано с 1 по 10 из 25
Тема: МВ110-8АС. На входах "левый потенциал"?
    08.01.2011
    Брянск
    199
    По умолчанию МВ110-8АС. На входах "левый потенциал"?
    Беру прибор МВ110-8АС, подключаю в сеть 220В. Настраиваю через конфигуратор на измерение входного сигнала 0-10 вольт. Всё, к прибору ничего не подключаю.
    Беру тестер, подключаю к клеммам прибора - на них примерно 7-8 вольт.
    Это нормально? Т.к. прибор так вроде функционирует...
    Это нормальная работа прибора.
    Последний раз редактировалось Евгений Дударев; 25.03.2014 в 09:13.
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Да вроде тестер и осциллограф показали одно и то же - 7-8 вольт.
    Странно, вообще прибора три. Два из них побывали в авариях, поэтому потенциалу на аналоговых входах я почти не удивился. Но есть и третий, который просто новый. На нем было аналогично, а это уже насторожило. В принципе, если подать на вход сигнал, то прибор показывает величину этого напряжения правильно.
    МВ110-8АС подключены к РРГ-3 (регулятор расхода газов), которые периодически выходят из строя, и этот выход из строя связывают с обнаруженным потенциалом на аналоговом входе (в отсутсвтии подключений) МВ110-8АС...
    Всё не однозначно, может и мой новый прибор на самом деле не новый...
    Вообще может этот потенциал связан с тем, что прибор как-то определяет наличие/отсутвтие подключенного датчика на входе?
    А что конкретно в регуляторе расхода газов выходит из строя ? Переведи тестер в режим измерения постоянного тока, подключи к клеммам прибора МВ110-8АС и замерь ток.
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.03.2014 в 09:49.
    08.01.2011
    Брянск
    199
    что выходит в РРГ я не знаю, знаю только что регулятор перестает регулировать
    ток около 20 мкА.
    ток около 20 мкА.
    Это мизерный ток. Не в этом причина выхода из строя РРГ. Чтобы проверить это, подключите РРГ к МВ110-8АС через диод Шотки, чтобы отвязаться от левого потенциала.
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Да, ток мизерный. Всё-таки вопрос вот в чем: 7-8 вольт на аналоговом входе это нормально или нет?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Думается что лучше начать со схемы подключения
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Валенок, так именно что ничего не подключено.
    Хм, а Евгений199992 уже пишет, что это нормальная работа прибора, а раньше советовал обращаться в сервисную службу. Что же произошло?
    Евгений ошибся и поправил свой пост.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. МВ110-8АС. На входах "левый потенциал"?
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 12:44
  2. 24 Вольта на входах МДВВ
    от kolyan в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 18:48
  3. 24 Вольта на входах МДВВ
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
  4. перемычки на входах плк-63
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:49
  5. О дискретных входах ПЛК 150
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 10:25
