Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ-151 резкие колебания измеренной температуры
    По умолчанию ТРМ-151 резкие колебания измеренной температуры
    К обоим входам в качестве датчиков подключены Pt100 по трехпроводной схеме. Начался нагрев, температура росла плавно, а затем по второму входу возникли резкие колебания температуры от +200 до -140 за очень короткий промежуток времени, но не мгновенно! При этом журнал сообщений в OPM выдавал сообщения "параметр "Read" выход за пределы...".
    Это далеко не первое измерение, но такой дефект проявился впервые.
    Подскажите пожалуйста, что может быть причиной таких резких изменений?
Название:	График глюка датчика ВИ.JPG
ID:	12284   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Глюк датчика ВИ.JPG
    Здравствуйте,
    Линия от датчика до прибора экранированная?
    Датчик подключен по 3-х проводной схеме?
    Проверяли исправность датчика?
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    08.01.2011
    Брянск
    199
    на такой температуре помехи по идее влиять не должны, можно без экрана обойтись, ну если рядом не стоит что-нить мощное или высокочастотное.
    да и по графику мало на помехи похоже... скорее всего где-то криво припаяно или провод прикручен не хорошо.
    где-то коротит у тебя, т.к. если температура падает до минусовой, значит омность датчика падает, а это при подкорачивании. может из-за нагрева что-то расширяется и замыкает где-то.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 24.03.2014 в 18:59.
    Зоя, линия не экранированная; Pt100, как я ранее писал, подключен по трехпроводной схеме; Pt100 исправен.
    Doomnik, спасибо, Вы абсолютно правы! Я на следующий день после произошедшего, добрался до места, где провода припаяны к выводам Pt100, так там состояние пайки просто жуткое. Все очистил, заново перепаял и замотал каптоном. Надеюсь больше не повторится.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 07:19
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 21:14
  3. как прочитать данные об измеренной температуре
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:49
  4. трм-151
    от приборист в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 10:49
  5. ТРМ 151-03+ТРМ 151-06 Help
    от Borzini в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 08:44
