Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Как настроить конфигурацию МУ110-220.32 Р по Modbus
    По умолчанию Как настроить конфигурацию МУ110-220.32 Р по Modbus
    В проекте с ПЛК используется модуль дискретных выходов. Как правильно в Сodesys настроить конфигурацию этого модуля ? Не понятен вопрос адресации.
    13,550
    Может стоит прочитать РЭ на указанный модуль ?
    Там несколько вариантов, с ШИМ, маской.
    Универсальный модуль Modbus с 32 бит выходом. параметр DWORD в регистр 97 (десятичное) - по маске
    А как без маски это сделать,если пользуюсь языком LD и на выход реле полылаю сигнал --I I----------()
    13,550
    В LD тоже ведь можно формировать I-------()Out1.0
    Out1.1 .................Out1.31
    Out - DWORD регистра устройства Modbus
    Ну или через EN поставить MOVE для Out в Out1 и т.д. ну или другой POU сделать для пересылки в регистр и вызывать в конце вашего программного POU. вариаций же масса.
    Должно работать
    Последний раз редактировалось melky; 14.03.2014 в 16:40.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    А вот дворд не всегда работает корректно с МУ 110-32Р, вот два ворд с адресами 98 97 фунциклируют за здрасте.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    Дворд с 97-ого всегда работает корректно. Тока нужно в нем слова местами поменять. Так же как и в real'ах c Ai модулей. Говорят что где-то в штатном мастере есть настройка.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    А у меня МУ110 открывает тоько старший регистр 97 а 98 открывать не хочет, а вот МВ110-32ДН в той же программе с адресом 99 работает корректно. Почему?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Команду надо выбрать правильно , МУ с "Нх10" работает.
    Для очередности есть параметр "Byte sequence". Почти всегда по умолчанию все работает.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Вот конфигурация,что не так?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 12:13
  2. УТ-24 не могу понять по инструкции как настроить
    от Вячеслав92 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 14:02
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 12:30
  4. Трм138 по modbus как настроить
    от Dmity88 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 09:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
