Показано с 1 по 4 из 4
Тема: добавление панели weintek 8050i в систему
    По умолчанию добавление панели weintek 8050i в систему
    Доброго времени суток. Очень хочется практического совета по интеграции панелей на объекты.
    Что имеем: на объектах стоят плк100-485(modbus ascii мастер )-модули ввода. На com порту ПМ01. Также у ПЛК открыты регистры по modbus tcp,которые опрашивает центральный ПК с интервалом в 5сек. Если читать те же регистры с панели обрывается связь на скаде. Получается два мастера что не айс.
    Как правильнее подцепить панель?485slave или всё же можно как то по ethernet реализовать. По ethernet в плане удалённой отладки было бы проще. Везде роутеры стоят с vpn клиентами.
    10,605
    Ну так то компу можно транзитом через панель опрашивать. Панель сосет данные из плк, а пк из панели
    Временно был не в теме. Дело в том, что панели будут не на всех объектах, а проект плк унифицированный и обновляется часто. Кроме того не только сосать нужно, но и записывать в регистры плк. Это возможно транзитом? Можно будет те же адреса открыть на панели что и на плк? Прошу прощения за возможно глупые вопросы. Только осваиваюсь с панелью и не знаю с чего удобнее начать чтобы потом боком не вышло.
    10,605
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post105642
    Тут прочтите документ
  1. Добавление ТРМ212 и ТРМ32 в конфигурацию ПЛК
    от raven34716 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 10:46
  2. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 17:45
  3. Добавление проекта в существующий
    от sv_elis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 09:31
  4. Альтернативное добавление target-файла
    от ripmag в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 13:35
