Имеется датчик вакуума и контроллер к которому он подключается ("контроллер" - не в смысле ПЛК, а в смысле приёмник и обработчик сигнала с датчика) Edwards - вот такой: http://www.edwardsvacuum.com/Product...?sku=D39700000
Надо подружить его с ПЛК100, чтобы в программе получить доступ к показаниям давления. Из цифровых интерфейсов у него есть RS232 и RS485. Но в мануале к нему нет НИ ЕДИНОГО слова в каком вообще формате (по какому протоколу) он передаёт данные. Только распиновки, краткие описания контактов этих интерфейсов и настройки связи (скорость, стоп-биты, контроль чётности). Есть только упоминание про адаптер Profibus, который можно подключить к этому контролеру вакуума.
Естественно, хочется работать по протоколу который поддерживает ПЛК100, то есть Modbus или DCON. На сайте Edwards ничего подобного не нашёл. В интернете тоже глухо. Не очень понятно, зачем этому контроллеру ещё и какой-то адаптер, если у него самого уже есть цифровые выходы, и по какому тогда протоколу они работают... Пока вижу 2 пути - либо как-то программно реализовать работу с этими выходами (но как, если ничерта не известно), либо покупать этот адаптер Profibus и реализовывать работу на нём (посмотрев форум понял, что это как-то можно, но насколько это будет сложно, пока не знаю).
ЗЫ. Очень надеюсь на поддержку опытных людей, у меня опыта нет, это первая серьёзная задача автоматизации. Если кто-то имел дело с подобными проблемами, буду рад вашим ответам.
