Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЛК 100 конец строки
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    По умолчанию ПЛК 100 конец строки
    Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста какими символами ПЛК кодирует конец строки и перевод каретки.
    Мне необходимо в модем ПМ01 подключенный к RS 232 ПЛК100 передать команду дозвона. Я делаю так:
    IF Call THEN
    snd_str:=CONCAT('ATD',Phone_num);
    snd_str:=CONCAT(snd_str,'$R');
    SysComWrite(Com_num,ADR(snd_str),LEN(snd_str),0);
    END_IF
    В итоге формируется строка 'ATD050-428-XX-XX$R' но звонка почему то нет.Подозрение такое что неправильно формируется конец строки и перевод каретки.
    Жаль что нельзя прослушать порт от ПЛК к ПМ01.
    10,663
    че это нельзя послушать и во вторых попробуйте $R$N если документацию нет желания читать
    Вводите телефонный номер правильно. В международном формате должен начинаться с символов +7(для России, для Украины не знаю), далее только цифры, ну а в конце $R.
    Команда должна выглядеть так: 'atd+79109401235$r'.
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Ну так если подключить модем стандартными средствами в конфигураторе то +3 не надо вводить и все дозванивается ?
    Ув. capzar.Подскажите пожалуйста как прослушать порт подключенный кабелем от ПЛК к модему?
    Просматривал разные языки там встречаются и $R$N и /R/N в одом терминале даже увидел CR LF. Ну раз вы говорите что $R значит буду копать в другом месте. Но вот бы было здорово посмотреть что приходит в порт.
    10,663
    CR LF это и есть в КДС $R$N
    а как увидеть, если Вы занимаетесь разработкой серьезно, то должен быть преобразователь USB-rs485, а по этому интерфейсу можно слушать как общаются два оппонента.
    Если только rs232 чему лично я удивлен, давно не встречал ПК с СОМ-портами, а работать с этим портом только со знаниями теории не по феншую, то остается следить что приходит в ответ, если ни чего то команда набрана не верно, следовательно вопрос: 050-428-XX-XX Вы действительно с дефисами передаете номер?
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Нет конечно, дефисы ето я так для наглядности приписал. в CDS Online я вижу 'ATD05042887xx$R'. А на счет COM порта еще остался один комп у меня.Преобразователь USB-rs485 есть у меня. Если я правильно понял то вы предлагаете модем и ПЛК соеденить по 485 и между ними вставить АС4 и перехватывать посылки? А какую программу для этого посоветуете?
    10,663
    Мне вроде показывали на видео обычным гипертерминалом
    Для начала,тем же терминалом попробуйте подать команду вручную, может нет поддержки
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Команда ATD05042887xx$R$N' с терминала проходит. дозвон идет. Интересно посмотреть что идет в порт с ПЛК?
    10,663
    Ну так пусть пк и побудет на время модемом, так и узнаете что посылает плк, на данный момент связи то всеравно нет
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    В принцепе и то правда COM порт он и в африке COM порт какая разница где он на модеме или на компе. ОК! Спасибо за консультацию буду пробовать, потом отпишусь о результатах
  1. Передача составной строки
    от The-Boss в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 16:45
  2. перевод строки в число
    от Роланд в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 23:45
  3. Конец света?
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 13:35
  4. ПЛК-100 р-м+ПЛК-100 р-м по Tcp/Ip
    от Alexandr85 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 20:02
  5. перевод строки в файле
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 09:08
