Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Потеря retain
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    По умолчанию Потеря retain
    После трехнедельного простоя переменные retain уставки таймеров, заданные из ИП320 как корова языком слизала.Это нормально?
    ПЛК и панель новые.
    Последний раз редактировалось zendo057; 07.02.2014 в 20:23.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    У видимо села батарейка. Нужно заменить.
    Или умер АКБ.
    4,193
    ПЛК и панель новые.
    Ну вот, а когда я сказал, что храню все настройки(уставки) в энергонезависимой памяти панели http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post128369
    ТО
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Так делают только фанаты , кто использует данные (оперирует ими , тот и сохраняет) , а имея ПЛК и хранить какие-то настройки в панели - нонсенс.
    Там 99.5% виноват аккумулятор , просто стартер потерялся , может напряжение на аккумуляторе не может померять .
    По любому все решается ремонтом ПЛК .
    И безо всяких исходников .
    Можно файлы из ПЛК вытащить и залить в новый .
    Так может я все таки прав?
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Сейчас Sergey666 напомнит очередной раз про аккумулятор от мобильника
    Удивительно...несколько лет производится откровенно бракованное изделие и все эти годы его покупают и пытаются победить. Прямо фантасмагория какая-то.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Petera !!! Привет , amn тоже , какая такая память энергонезависимая в ИП 320???
    Я на системы АСУ-ТП поставляемые ставлю гарантию (нашу , не Овенскую) 2 года . В основном ПЛК 100 , просто вы не умеете его готовить...
    У Фаствелла Ретайн тоже на аккумуляторе , только он 3х вольтовый ... ну и сборка скорее всего тайваньская .
    Есть проблема , есть решения они все на форуме , чего копья ломать ???... В производителя все уже и так ... кто как
    Последний раз редактировалось Sergey666; 07.02.2014 в 23:25.
    4,193
    Только жаль, что проблемы возникают в самый неожиданный момент, когда их не ждешь
    Если это намек на то, что уставки нужно сохранять в своем файле, то вот здесь пример того, что не только ретайн переменные слетают, а и вообще самопроизвольно могут удалиться файлы (любые) из ПЛК в момент включения, при монтировании файловой системы http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post105815
    А кто бы мог подумать, что такое может быть?
    Или как можно было догадаться заранее, что при хранении ПЛК при низкой температуре программе в нем приходит "кирдык" http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129096, причем проблема обнаружилась случайно. Если бы не помог Дед Мороз, то ни в жизнь не догадался, что такое может быть.
    И какую дать гарантию на свое оборудование, если оно доедет к потребителю уже без программы.
    Так что копья ломать нужно!
    Последний раз редактировалось petera; 08.02.2014 в 14:55.
    Получается,чем надежней мы все пытаемся делать свои системы,тем больше понимаем что все данные "временны".
    Иногда кажется что справочник по транзисторам 1980года или любая другая книжка хранит переменные в виде констант и
    вписанные когда-то карандашём "ретайны" гораздо лучше и надёжнее чем любой электронный или облачный девайс.
    А негарантированное хранение файлов в ПЛК на протяжении нескольких лет - это конечно большая проблема.
    Тоже сталкивался.Было бы хорошо,если производитель надёжно защитил эту область памяти от несанкционированной
    записи,добавил возможность видеть количество оставшейся свободной памяти,а то действуем вслепую,не зная ,когда и что
    переполнится.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    И , как в песне,- "Никуда , никуда мне не деться от этого".
    Года 3..4 назад на макаронном производстве умер Сименс , который там всем управлял . Семен был стар , все сименсятники предлагали замену оборудования и простой производства 2..3 месяца . Полный абзац , причина та-же крякнула батарейка и усе капут программе , капут данным , капут производству.
    Чем кончилось не в курсе ... но дешево точно не отделались .
    Поэтому заказчикам оставляю файлы программы для заливки в ПЛК (вдруг кирдык , а я далеко) , периодически копировать из ПЛК файлы Ретайн . Процесс не сложный ... , но полезный .
    Хотя настройки в основном при пусконаладке вводятся , потом они в основном не меняются.
    Короче соломки при желании можно подстелить .
    Так retain-переменные хранятся в энергонезависимой памяти, а записываются туда в том случае, если отключилось питание ПЛК, и время аварийной работы от аккумулятора подходит к концу. Если retain терялись бы сразу при отключении аварийного питания, было бы понятно что проблема в аккумуляторе, а тут выходит они исчезают уже во флеш-памяти через 3 недели. Странно. Сам факт потери действительно происходил не раньше?
    Последний раз редактировалось Boris_K; 11.02.2014 в 09:50.
  1. ПЛК63 + SysLibCom, потеря байтов
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 09:11
  2. ИП320+ПЛК110 потеря связи
    от Coolibin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 20:04
  3. потеря связи сп270
    от Ruffian в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 12:52
  4. потеря Ip и Mac
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 19:01
