Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Собственная анимация в MASTERSCADA
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Можно тогда попробовать использовать контрол "Мультфильм в рамке" - у него можно управлять каждым кадром.
    Да, можно и по кадрам. С кадрами вопрос: делаю управление подачей сигнала на вход динамизации пуск, с выхода считываю нужные кадры и на каком необходимо остановить анимацию выдаю импульс по переднему фронту, но почему то СКАДА либо ПК долго думает и постоянно останавливает не на нужном кадре, обновление выходов очень медленно происходит. На кнопку без фиксации нужно не менее 1,5сек давить чтобы сработала. Это с характеристиками компьютера связано или с настройками Мастер СКАДА?
    Помимо этого хотел уточнить:
    1. Можно ли настраивать Окно сообщений, например убрать некоторые кнопки "квитировать" или любые другие?
    2. Есть ли возможность заменить изображения стандартных ИМ типа "задвижки" и пр. на собственные? как это сделать?
    Как вы сделали кнопку без фиксации? Нужно сделать команду, типа дискретный и вытащить мнемосхему - она станет кнопкой. Такая кнопка будет передавать сигнал без задержки
    Настройка окна осуществляется в Система - Сообщения - Каналы - Сообщение. Но кнопку "квитировать" убрать нельзя.
    Можно - используя ВФБ "2 поз. механизм с выбором изображения".
  1. MasterScada
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 12:46
  2. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  3. MasterSCADA
    от TiO2 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 19:13
  4. Анимация в визуализации
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 18:52
  5. Собственная библиотека
    от Вячеслав В в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 16:08
