Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Схема для входа МДВВ
    По умолчанию Схема для входа МДВВ
    Хочу подключить МДВВ по такой схеме с использованием, как внутреннего источника (5Вольт), так и внешнего (12 Вольт). Схема работает, но возникают сомнения. Правильно ли будет такое подключение и не сгорит ли внутренний 5 в. источник? Смысл такой, при разомкнутом контакте, будет гореть светодиод от внутреннего источника. При замыкании, загорится 12в светодиод, первый погаснет. Так скажем, индикатор включения и выключения контакта. Или как лучше его реализовать?
    А для чего это нужно ?
    Необходима для индикации работы двигателя. Будет подключаться на доп контакт пускателя. В разомкнутом состоянии будет гореть красный светодиод. При замкнутом - зеленый. Индикация выводится на лицевую панель щита. Конечно было бы проще купить доп контакт 1 разомк. и 1 замк. Стоимость такого 100 р. Но отсутствует возможность приобретения такого.
    Вы схему полностью нарисуйте (двигатель, контакты, прочее), иначе непонятно. То что нарисовано работать не будет.
    Так схема уже практически вся нарисована. Добавил только доп контакт от пускателя. Почему не будет работать?Я проверял на конфигураторе МДВВ, в момент включения контакта дискретный сигнал проходит. В момент выключения сигнал уходит. Единственный минус - это все время горит штатный индикатор на МДВВ. Но он мне и не нужен. Я боюсь что сгорит штатный источник питания. Если хотите могу видео выложить, только позже
    Ты так не делай, ничего хорошего не получиться. Ты лучше светодиоды подключи к двум разным выходам МДВВ, а в ПЛК, к которому подключен МДВВ напишешь кусок программы.
    Полная схема
    У меня нет плк. Мдвв идет напрямую в скада.А в скаде ограниченное количество связей.
    А зачем тебе два светодиода ? Поставь один, последовательно с допконтактом. Только я боюсь, что у тебя вход МДВВ из-за этого светодиода плохо будет срабатывать.
    на крайний случай так и придется сделать. А что не так в моей схеме?
  1. Схема входа МВА8(?)
    от MasterZ в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 09:09
  2. Тормозят входа МДВВ
    от Kraft в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 08:48
  3. Дискретные входа МДВВ
    от SergeyNG в разделе Разработки
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 20:14
  4. Входа МДВВ
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 13:18
