Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Два датчика на один ПЧВ... Как?
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Цитата Сообщение от Viktor UMC Посмотреть сообщение
    ПЛК - это, конечно, хорошо и правильно. Но если уставки скорости подачи - дискретные (а я именно так понял задачу), то почему бы не использовать встроенный ПЛК ПЧВ? Хотя бы в режиме простого гистерезиса с условием переключения в виде логического условия (см. РПР ПЧВ1,2 п.4.15).
    Нет, планируется плавная регулировка скорости подачи. Да и как я уже говорил- в станок и так будет устанавливаться ПЛК для решения других задач.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    Как минимум, при наличии ПЧВ, Вы не сожгете перегруженный (заклинивший) двигатель пилы и получите плавный пуск, регулировку скорости реза. Далее, ПЧВ пил выступят как датчики момента. Ну и отсутствие пускателей, которые тоже стоят денег. Запрограммировав дискретный выход на индикацию превышения момента, Вы сможете управлять ПЧВ подачи без внешнего контроллера, притормаживая подачу (скажем переводом на низкую фиксированную скорость). Ну и индикация текущей нагрузки на привод в реальном времени не бывает лишней.
  3. #13
    Lam-Ka;
    Схема такая: две пилы (каждая со своим двигателем) + двигатель подачи заготовки(с ПЧВ). Так как глубина реза может довольно сильно меняться (от холостого прохода мимо заготовки до некого максимума), причем для каждой пилы отдельно- нужно как-то контролировать нагрузку и, соответственно- корректировать подачу заготовки, дабы не "сжечь" пилу. Другими словами- при одном и том же материале и одной и той же подаче возможны ситуации когда:
    а) одна из пил будет работать вхолостую (проход над заготовкой), а другая- перегружена.
    б) обе пилы нагружены одинаково
    в) обе пилы перегружены.
    Уважаемый Lam-Ka!
    Ваша задача решается в ПЧВ1/2 привода подачи по принципу инверсного управления: http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv_008.pdf.
    Сигналы от датчиков двух пил подаются на два входа ПЧВ подачи с одинаковыми настройками: 6-12, 6-22 - порог тока пилы для снижения скорости подачи, 6-13, 6-23 - ток пилы для нулевой скорости подачи. Чем меньше разница между
    6-13/23 и 6-12/22, тем больше крутизна преобразования функции ограничения скорости от тока любой из пил.
    Дополнительные настройки: 3-10(0...100)- задание макс. скорости, 6-19(1), 3-15(1 DIP "ток"), 3-16(2) - источники снижения скорости подачи.
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 05.02.2014 в 15:53.
  4. #14
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
    Lam-Ka;
    Уважаемый Lam-Ka!
    Спасибо большое. Будем пробовать.
  1. Один датчик - два ТРМ
    от papikrus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 17:28
  2. два датчика один токовый выход
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 22:35
  3. два входа и один выход
    от DiMKiN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 14:53
  4. Два компа и один ПЛК
    от alexxxx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:53
