Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК110+ПЛК150
    По умолчанию ПЛК110+ПЛК150
    Мужики, спасайте. Никак не получается свзять ПЛК 110 и ПЛК 150. Измучился уже.
    ПЛК150.pro
    ПЛК110.pro
    вот 2 их файла. В конфигурации настраивал ОВЕНовский протокол обмена по RS-485. Но значения с ПЛК 150 не передаются в 110. видимо ,я что-то не понимаю, что-то неправильно делаю. подскажите, пожалуйста.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    ПЛК150.pro
    ПЛК110.pro
    По идее на ПЛК150 переменная для передачи Written должна быть .
    Что ? По модбасу религия не позволяет ?
    позволяет. если поможете с этим- я только ЗА.
    я не понимаю, как правильно это в конфигурациях задать!
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Если тип переменной "Written" в ПЛК150 поставить помогло ???
    Примеров связи по модбасу навалом .
    Для передачи температуры , давления и др лучше использовать формат INT .(целочисленный)
    Конкретно по modbus МЕЖДУ ПЛК не нашел примеров. как и по ОВЕН.
    и почему переменная "write" должны быть? я создаю modbus (slave) или ОВЕН(slave), но там только Listen.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    По Модбас .
    Должно работать .
    4,211
    Fix_m, а Вы не хотите попробовать использовать сетевые переменные в программах обоих ПЛК? При этом физическая связь между ПЛК осуществляется по Ethernet.
    В разделе примеров программ есть пример http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl...0NetVarUDP.zip
    в нем есть и подробное описание
