Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Характеристики аналоговых входов ПЛК-150 в режиме измерения сопротивления
    По умолчанию Характеристики аналоговых входов ПЛК-150 в режиме измерения сопротивления
    Здравствуйте!
    Каковы характеристики аналоговых входов ПЛК-150 в режиме измерения сопротивления? Напряжение? Допустимые токи? Собственное сопротивление? В Руководстве по эксплуатации не нашел. Если плохо искал - просто укажите документ и страницу. Если нет - напишите здесь, пожалуйста.
    Спасибо,
    Михаил Иванович
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Михаил:
    http://www.owen.ru/catalog/39674697
    или РЭ стр. 6
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Михаил:
    или РЭ стр. 6
    Спасибо за ответ, но я не имел ввиду, какие типы входных унифицированных сигналов поддерживает данный контроллер. Эту таблицу я знаю. Меня интересуют электрические характеристики (паспортные, такие, какими они должны быть) входов в том случае, когда они они измеряют сопротивление, а именно:
    1. какое напряжение подается контроллером на вход;
    2. какие при этом возникают токи;
    3. каковы допустимые токи;
    4. скорее всего там есть балластное сопротивление - какое оно;
    5. падение напряжения в зависимости от измеряемого сопротивления.
    Вот это где написано? Понятно, что не обязательно в точности этот перечень, там есть перекрывающиеся. Достаточно указания на семейство вольт-амперных характеристик. Семейство - это потому что я думаю, что на самом деле там есть зависимость от измеряемого сопротивления.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Там же;
    Внутреннее сопротивление аналогового входа: 50 Ом
    в режиме измерения тока
    в режиме измерения напряжения 0...10 В Около 10 кОм
    Закон Ома Вам в помощь
    Там же;
    Спасибо. Закон Ома я знаю, только здесь он совершенно не при чем. Вопрос был о характеристиках в режиме измерения сопротивления. А эти данные - для других режимов. И я далеко не уверен, что там линейные характеристики. Но это мои догадки, пока не удалось увидеть вообще никаких.
    10,664
    может Кирхгофа нужно позвать, если Ом не устраивает
    Михаил Иванович, поделитесь зачем Вам это нужно, я не скрываю, схемы не разрабатываю, только подключаю, просто беру и подключаю имеющийся в наличии датчик. Никогда не приходилось прибегать к такому углубленному познанию, вот и хочу узнать, зачем?
    Звать Киргхофа в этом случае бесполезно, поскольку законы Кирхгофа в некотором смысле являются следствием из закона Ома - они суперпозиция закона ненакопления заряда и закона Ома, так что ничего нового не прибавляют, просто удобны в расчетах.
    А нужно мне это для того, чтобы иметь возможность предварительно, хотя бы вчерне рассчитать цепь, понять, есть ли вероятность того, что она будет работать или даже начинать не стоит. В простых случаях типа подключения теплового датчика или чисто линейной цепи этого мне тоже не требуется. А если сочетание датчиков и в цепи есть нелинейные элементы? Тут было бы очень неплохо хотя бы какие-то ориентиры иметь. Тем более, что аналоговые входы ПЛК-150 весьма проблемные. И встречный вопрос - я имею право знать характеристики прибора, представленного фирмой в публичной оферте? Тем более, если я его уже купил. Так почему же мне их не говорят? ПЛК - прибор по сути своей весьма универсальный. Я не очень большой специалист в этом вопросе, но думаю, что гибкость систем, которые на нем можно делать очень высока, возможно, не ниже, чем на основе ПК. Но для такого прибора знание характеристик, согласитесь, просто необходимо.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 13:20
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 21:03
  3. Быстородействие аналоговых входов ПЛК
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 12:29
  4. Характеристики аналоговых выходных модулей
    от Alexander_RT в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 20:14
  5. как расширить число аналоговых входов на плк-150
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 12:22
