Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ТРМ202 и ПЛК100
    По умолчанию ТРМ202 и ПЛК100
    здравствуйте, можете помочь в составление программы. читал несколько книг, которые в интернете находил и смог сделать только 1-2 вещи (прикреплю файл). надо сделать что бы в ТРМе когда температуру показывает ниже заданной включалась лампочка, а когда выше-двигатель. как понимаю надо сперва привязать ТРМ к ПЛК через протокол Овен (скачал разные примеры где есть такое подключение и попробовал сделать). и ещё вопрос, можно ли на выходы подавать различные импульсы, что бы двигатель заметно медленнее или быстрее крутился?
    • Тип файла: pro Дип.pro (35.1 Кб, Просмотров: 17)
    10,620
    как то не очень получаются повторы, да и в проекте часть переменных повторяют друг друга, из-за чего конфигурация работать не будет
    а мне там не нужны повторы. нажали на CB1 двигатель и лампочка погорели 5 секунд и отключились, а затем уже по ТРМу надо что бы работало. вот как его сделать я не знаю. или так же в конфигурации сделать 2 адреса и первый (например 16) будет за двигатель отвечать, а второй (например 17) за лампочку?
    10,620
    не думаю, что принимающие останутся довольными, если останов стенда произойдет тупо выдернув розетку.
    Выкладывайте полное тех.задание которое Вам предложили, а то не совсем понятны Ваши предположения как это должно работать
    SB1 пуск. нажали заработал двигатель и лампочка (продув и проверить что работает). далее останавливается через 5 секунд или нажатием стоп SB2. потом если температура ниже заданной работает лампочка, если выше заданно на ТРМе-работает двигатель. и если можно как-то импульсами на выходах регулировать вращение, можно узнать как? или через ПЧВ надо?
    10,620
    посмотрите мой вариант, трмку правда не подключал, по поводу изменения скорости двигателя, лучше конечно частотник и им управлять либо по аналоговому выходу, либо по 485 интерфейсу, предустановленные скорости нужно еще лезть в ПЧВ настраивать
    • Тип файла: pro myDIP.pro (35.2 Кб, Просмотров: 15)
    спасибо, как я понял в SP задаётся та температура и в симуляторе HL работает т.к. температура 0?
    10,620
    да можете в эмуляторе онлайн изменить значение температуры и смениться состояние лампочки и двигателя
    спасибо, завтра попробую в контроллере
    10,620
    в контроллере потребуется реальная температура, в эмуляторе можно всё с имитировать только используя комп
  1. ТРМ202
    от Николай Павлинов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 07:37
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09
  4. ПЛК100+ТРМ202
    от Георгий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 14:54
  5. ПЛК100-К-L и ТРМ202-Н.РР
    от Денис в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 09:50
