Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПЛК110-30+ИП320+МВ110-8А+ Модем ROBUSTEL
    По умолчанию ПЛК110-30+ИП320+МВ110-8А+ Модем ROBUSTEL
    Здравствуйте,коллеги. Собственно зашел сюда спросить у вас помощи. Есть шкаф автоматики,который включает в себя выше упомянутое оборудование. Проблема возникла с модемом стороннего производителя,а именно ROBUSTEL M1000 pro. Задача оповещать посредством смс о вкл/отлк насоса(сделал пока на включение), также модем должен отсылать данные с контроллера на другой модем,подключенный к компьютеру с лектус опс и мастерскада. Модем соединил через порт rs232,посредством самоспаянного кабеля из руководсвта по конфигурированию ПЛК ОВЕН "ПЛК-Модем",установки модема стандартные 115200,8бит,четность отсутствует,стоп-бит 1. Вообщем никак не получается добиться отправки смски на номер,не то чтобы через интеренет. Все делал как в теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13029 Остальное вроде бы работает(ПНР еще не проводил). Я в отчаянии. Посмотрите пожалуйста проект. Может свежий глаз увидит ошибку.
    Помогите кто-нибудь.
    Проект не смотрел,не начем пока. Ошибки отлавливаете? Игрались временем цикла? С ПК через терминал смски отправляются?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вы попробуйте только с смс.
    Сначала через гипертерминал,
    потом только с смс с контроллера.
    Проект смотреть некогда.
    чет у меня в гипертермина не печатает..не знаю почему(((поделитесь эмулятором каким -нибудь..wTerm например.У кого есть?
    4,188
    Просто Вы не умеете с HyperTerminal-ом работать.
    1. При первом запуске нужно создать прямое соединение с COM портом (а не с модемом). На этом этапе важно указать именно тот номер COM порта, к которому подключен модем.
    Нажать на картинку для просмотра анимации.
    2. Если "не печатает".
    HyperTerminal не умеет сам находить COM порт.
    Если нет сомнения в правильность выбора порта
    HyperTerminal не умеет сам настраивать нужную скорость для порта. Если в модеме нет или выключена возможность автоподстройки скорости соединения, то нужно ручками перебрать доступные скорости в настройках соединения. После каждого изменения скорости пробуем -набрать "АТ" и нажать Enter.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вам наверное нужно сначала сконфигурировать модем в гипертерминале, отключить эхо, задать параметры подключения и пр..
    А потом уже соединять его с ПЛК.
    Спасибо большое за разъяснение) У меня с модемом шло ПО ,по его настройке. Через кабель соединился,выставил все параметры. В проекте кодесиса тоже такие же параметры,соединяю модем и ПЛК,ничего не происходит( Смски не идут.В гипер терминале при любых значениях скорости пишет "connected",чет не то похоже и так же не печатает.
    Модем еще такой попался умный,написано не нужны АТ команды.http://www.smartron.ru/katalog/produ...ustel-gorugged и выходит чем умнее ,тем проблем больше..уффф
    Последний раз редактировалось WARchun; 24.01.2014 в 05:23.
    Овеновская библиотека сделана под стандартные АТ команды, а данная штука их не поддерживает.
    у вас 2 варианта:
    - разобратся с M1000 Pro и написать свою программу (сломать мозг),
    - поставить ПМ-01 и работать с овеновскими библиотеками и примерами.
    у вас 2 варианта:
    Спасибо,за ответ) Я вот уже сам подумываю предложить руководству закупить другие модемы. Хотелось бы услышать мнение модераторов на этот счет?Можно мне что-нибудь сделать все таки с этим? деньги то большие ушли((
  1. ПЛК110 и МВ110-8А
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 21:25
  2. ПЛК110 + МВ110-8А+СДВ
    от Trapeznikov_A_I в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 13:41
  3. ПЛК110+5 МВ110-8А+СП270+SCADA
    от Grafik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 10:09
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
