Показано с 1 по 6 из 6
Тема: RETAIN
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    По умолчанию RETAIN
    В автообъявлении переменной time назначаю retain .Включаю в эмуляции -не сохраняется.Может в эмуляции нормально.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Переменные retain сохраняются на флэш памяти контроллера, и то, если аккумулятор еще живой.
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста решение следующего вопроса.
    Иметься контроллер ПЛК110-32. Память retain расширена до 16#3000.
    В память retain записываются рецепты. 30 рецептов, по 120 параметров (16 байт) каждый. Получается 7200 байт.
    Проблема в следующем: в некоторых случаях при включении контроллера и чтении данных из retain памяти получаю "0". После 1-3 перезагрузок контроллера и чтении retain данные появляются. Непонятна причина происходящего.
    Помогите решить данную проблему.
    Я не стал бы связываться с ретайн из-за известных проблем с аккумулятором, надежней сделать сохранение ручками используя SysLibFile
    Кстати на счёт "сохранения ручками используя SysLibFile", есть у кого полностью рабочий пример с чтением/записи структуры в файл на внешнюю SD flash карточку, буду очень признателен, если выложите архивом пример.
    10,594
    Цитата Сообщение от Артём Устюжанин Посмотреть сообщение
    Вы про какой плк спрашиваете? На сотой серии нет sd flash карточки, а для трехсотой не тот раздел форума выбрали, там есть своя библиотека(и) для архивирования и сохранения
  1. retain
    от abzal в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 14:53
  2. Retain переменные
    от Darkstar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 22:44
  3. проблема Retain
    от Alex66 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 10:00
  4. Retain переменные
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:45
