Вот Вы заморочились с этими каскадами ,у меня аналоговый простое реле включает на IRFZ44
А как гифки в текст вставить?
Я брал с этого сайта, без затей, просто следуя инструкции:
Код выбирал для ubbВы можете выбрать один из этих колобков и использовать его на форуме или в чате.
Просто нажмите на понравившийся смайлик, скопируйте код-ссылку и вставьте в сообщение.
Пора заканчивать этот затянувшийся марафон, иначе плохо кончится. Ryzhij меня просто удивил и Sergey666 тоже. "Плавают" в таком простом вопросе, чего только не понаписали. Моя элементарная схема с ОЭ (см. пост #30) будет работать как часы. Если взять транзистор со статический коэффициент передачи тока h21э = 100 и задать в базу ток, например, 2 мА,
то ТТР ТТР SSR3-120DA гарантированно включится. Кто не верит, может взять и проверить.
Последний раз редактировалось IVM; 03.02.2014 в 10:52.
