Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 97
Тема: ИП320. Работа с битами. Помогите новичку.
  1. #31
    3,846
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Стесняюсь признаться - но мне помельче бы разжевать... Это как в CFC впендюрить?
    Так как написано, дословно
    "Если компилятор будет ругаться то придется добавить DWORD_TO_WORD"
    Последний раз редактировалось petera; 19.11.2014 в 16:02.
  2. #32
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,264
    А что - 2 byte взять не судьба ?
    Это что-то типа вместо одного большого кредита - один, но маленький. Должны чувствовать разницу.
  3. #33
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Так в конфигураторе ИП в настройках проекта в "управление" надо только один регистр указать... А если будет два подэлемента по два бита подряд и я укажу только первый, про второй ПЛК сам догадается, так?
    Я потому и выбрал один на 4 бита, чтобы два регистра запихать..
  4. #34
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,264
    Два раза по 2 byte - опять же, легче чем пилить 4 byte
    PS
    Вы б в "управлении" поиграли бы галочками - циферки бы и объяснили б вам адресацию регистров
    Последний раз редактировалось Валенок; 19.11.2014 в 16:37.
  5. #35
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,264
    и and'ы вообще не нужны
  6. #36
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Я "dwVar" назвал переменную в слейве ПЛК, а не в PLC_PRG. Это мои 38-39 регистры. Работает вроде. Завтра 2 по 2 байта взять попробую.
  7. #37
    3,846
    Я выбрал в слейве подэлемент 4 байта. В нем два регистра - 38 и 39. Переменную обозначил как ip. А в проге разделять WORD по битам умею, а DWORD по регистрам - не умею.
    Я упустил нить обсуждения, оказывается вот оно что
    Ваши попытки по последующему выделению отдельных WORD просто "жесть". Сами создаем себе трудности, которые потом пытаемся преодолеть.
    А нужно-то просто иметь два последовательных элемента 2byte адр.38 и 39. Для панели задать Регистр № 4х38 и все. Тем более, что назначение у них разное.
    Регистр 38 панель читает и переходит на номер экрана, который в нем записан и затем обнуляет этот регистр. А в регистр 39, всякий раз когда на панели ходим по экранам, например с помощью кнопок, панель будет записывать номер экрана на который произошел переход .
    Последний раз редактировалось petera; 20.11.2014 в 08:22.
  8. #38
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Да. Спасибо большое, всё работает как надо. Жаль, раньше не знал этого. Теперь дофига переделывать. Можно очень сильно упростить работу оператора с панелью. А на сп-270 примерно так же надо конфигурировать? Заказали эту панель, а я про нее пока что ничего не знаю. Опыт конфигурирования ИП-320 пригодится?
  9. #39
    3,846
    Опыт всегда пригодится
  10. #40
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А вот еще вопрос: Мне сказали, что в слейве ПЛК регистры FLOAT должны всегда идти последними последними, и младший должен быть четным. А если мне надо добавить подэлемент какой-нибудь, то приходится все номера сдвигать и в конфигураторе Ип - тоже. Уже несколько раз так делал -нудный гемор... Может я опять что-то через ж..у делаю, а есть более простой вариант ??
  1. Помогите новичку ПЛК + ИП320
    от Frants в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 10:03
  2. Помогите новичку
    от Сухарик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 15:03
  3. Помогите новичку
    от Konstanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 07:59
  4. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46
