Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема подключения ПЛК100RL и МВ110-32ДН по RS-485
    По умолчанию Проблема подключения ПЛК100RL и МВ110-32ДН по RS-485
    Здравствуйте возникла следующая проблема, пытаюсь связать два этих устройства, но по не известной мне причине добиться нужного результата я не смог. МВ110-32ДН виден в конфигураторе (скрин в приложении к письму), настройки я использую по умолчанию. Файл проекта тоже прикрепляю. Подскажите в чем проблема
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Мв110-32 имеет 32 входа поэтому в конфигураторе выберите не 8 бит,а 2регистра и опрашивайте по бит.маске.и правильно выставте адрес регистров
    По умолчанию Подключение ПЛК160М и МВ32ДН
    Уважаемые форумчане, помогите наладить связь между ПЛК160М и МВ110-32ДН. Перепробовал множество способов. В чем может быть проблема???
    Скрины во вложении. (В настройках 485 при выборе RTU та же ситуация)
    Спасибо
    • Тип файла: zip 3.zip (433.3 Кб, Просмотров: 50)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    Ищем в РЭ № регистра маски
    Благодарю за помощь, проглядел. Регистры 99, 100. Всё заработало
  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. Проблема с чтением блока МВ110-32ДН
    от hawk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 21:18
  3. Кабель для подключения по RS-485
    от rocky7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 18:24
  4. плк63 + му/мв110 по rs-485, modbus, st
    от mc_ в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 09:02
