Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МСД200 и ИП320 - не работают???
    По умолчанию МСД200 и ИП320 - не работают???
    Подскажите пожалуйста, связка МСД200 и ИП320 вместе работают или как.
    Конфигурация: датчики подключены к МВА8, далее на RS2 МСД200, с USB/(RS1+АС4) на конфигуратор МСД, на ПК, все датчики вижу.
    Подключаю ИП320, в результате "нет связи".
    Для проверки попытался считать в ИП320 1 канал встроенного измерителя МСД. Результат "нет связи".
    Что можно сделать, где может быть ошибка.
    P.S. ПЛК нежелательно, функционально он не нужен, если только как "мост" между этими 2 девайсами
    12,153
    Смотрите настройки RS485 в мастере и слейве -адреса ,четность ,скорость ,,,,итд .Что бы все совпадало .
    Banned
    10,664
    если пишет нет связи, значит в проекте ИП320 есть регистры которые не читаются (несуществует) из мсд
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 16:58
  2. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
  3. Ссылочки не работают.
    от Alex в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:58
