Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос техподдержке
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    По умолчанию Вопрос техподдержке
    Мне нужно из си30го по модбас в плк110-32M(мастер) передать состояние двух дискретных выходов.
    Из инструкции на счетчик-
    Состояние выхода1 адрес модбас0-0000 функция чтения0-01 формат и размер данных byte 0/1
    состояние выхода2 адрес модбас0-0001 функция чтения0-01 формат и размер данных byte 0/1
    Почему при опросе выхода2 опять включается регистр0 но уже в состояние2,те s110 снова включается
    А в эмуляторе все работает как надо.
    • Тип файла: rar ci30.rar (7.1 Кб, Просмотров: 160)
    10,664
    первая функция читает биты, это значения TRUE и FALSE, в числовом виде это 0 и 1, так как минимальный тип для цифр байт, то в них и выдается значение, что же касается регистра, то значение 2 соответствует состоянию TRUE в первом разряде, если отсчет с нулевого. Что так же будет означать значение бита по адресу 0х0001
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Есть подозрение что в битовых функциях адресация не регистров, а битов.
    И Вы считываете в байты перекрывающиеся области из 8-ми битов (особенность мастера конфигуратора)
    S10: b0, b1..b7
    S20: b1..b7, b8
    т.е. в S10 видно оба входа (b0,b1), в S20 только 2й (b1)
    В КДС false=0, true <> 0.
    И при комбинациях Di1-Di2 вы получаете
    0-0 S10 = 0 = false, S20 = 0 = false
    1-0 S10 = 1 = true, S20 = 0 = false
    0-1 S10 = 2 = true, S20 = 1 = true
    1-1 S10 = 3 = true, S20 = 1 = true
    Словами capzap:
    Первый вход - S10.0, второй - S10.1, а S20 можно в топку
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Спасибо ребята все доходчиво и понятно.
    Добрый день. Почему пропадает связь ПЛК с МК110 после отключения питания? Спасибо
    .юри
    10,664
    мало информации, например в конфигураторе модуля не сохраняете сетевые настройки
    Та вроде всё сохранено...
    .юри
    10,664
    и загрузочный проект выполнен? Поймите вопросов масса, подробнее надо объяснять что и как происходит
  1. К техподдержке
    от Альберт в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 07:03
