Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Я В ОТЧАЯНИЕ!!!!
    По умолчанию ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Я В ОТЧАЯНИЕ!!!!
    Привет всем! Я только начал осваивать codesys и овен. Требуется реализовать алгоритм на ПЛК 63: При нажатии кнопки пуск включается таймер 1 на экране1 и при завершении его работы релейный выход на плк 63 out1 устанавливается true и переключается на второй экран где таймер2, через заданное время отключает out1 в false! Проблема с определением релейного выхода, так как он типа real. Прилагаю код который смог написать помогите кто чем может, заранее огромное спасибо!
    4,184
    Используйте преобразование типа BOOL_TO_REAL
    OUT1:=BOOL_TO_REAL(bOUT1);
    где
    OUT1 - выход ПЛК (Real)
    bOUT1- переменная в программе (BOOL)
    ок спасибо большое!
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    сделайте через SEl false-0,true-1000,или через if
    О спасибо я и так попробую, а подскажите еще может есть пример какой нибудь. стоит задача при входе в меню поставить пароль! буду очень благодарен
    и вообще возможно ли это?
    10.04.2010
    956
    Если мне не изменяет память ,пароль задается прямо в конфигурации ПЛК
    10.04.2010
    956
    Снимок.JPGТочно не ошибаюсь
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Вот еще вариант кода, может пригодится.
    Код HTML:
    TON1(IN:=start , PT:=pt1);	(*первый таймер*)
    R_TRIG1(CLK:= TON1.Q);		(*нужен для включения выхода после отработки первого таймера*)
    TON2(IN:=TON1.Q, PT:= pt2);	(*второй таймер*)
    R_TRIG2(CLK:= TON2.Q);		(*нужен для отключения выхода после отработки второго таймера*)
    RS1(SET:= R_TRIG1.Q, RESET1:= R_TRIG2.Q OR NOT start);		(*включаем / выключаем выход*)
    out:=SEL(RS1.Q1, 0, 1000);	(*выход*)
    Спасибо за вариант кода, он мне очень помог! А пароль я видел в конфигурации ПЛК, просто интересно возможно ли ставить его после нажатия кнопки ввод?
  1. Помогите пожалуйста
    от preengineer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 10:27
  2. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  3. помогите пожалуйста
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:49
  4. помогите, пожалуйста!
    от don_Pedro в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  5. Помогите пожалуйста
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 12:46
