Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как сделать в визуализации Codesys 2 кнопку?
    По умолчанию Как сделать в визуализации Codesys 2 кнопку?
    Надо чтобы кнопка работала аналогично настоящей, т.е. пока нажата сигнал идет, отпустил - сигнала нет. И совсем хорошо было бы, если бы эта кнопка управляла не одной булевой переменной, а битовой маской, т.е. при зажатой кнопке выполнялась бы операция somevar:=somevar or 2#100, при отпущенной somevar:=somevar and 2#_011
    4,171
    Так вот же оно
  1. как закрыть Hmi через кнопку?
    от chenamob в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.10.2017, 13:35
  2. Как сделать свою лампу в визуализации ?
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 11:18
  3. Период визуализации CoDeSys.
    от Chupakabra в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 13:29
  4. Включение ПЛК через кнопку в CoDeSyS
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 16:31
