здравствуйте! есть две проблемы. не могу понять с чем они связаны.
1 - трм 32 работает с датчиками дтс035-50м. датчик обр воды отопления постоянно врет. показывает Т больше на 30 С использую мкеш. а при запуске системы зашкаливает аж за 140 при условии что реальная Т = 40. пробовал менять Р -01 на 0001 и 0002 и тд. ситуация таже.
2- есть трм 212 должен создавать перепад в 1,5 бар. при подключении ПД100 по схеме (Ниже) пишет ERR 5. поставил резистр в 50ом, установил параметр 1 и 2го входа на 4.20 проблема не ушла. перемычки на 9,10 стоят. все равно Errr 5. прошу помощи. что делать - куда смотреть
