Показано с 1 по 10 из 28
Тема: помогите новичку
    По умолчанию помогите новичку
    есть гидропресс, на нем два датчика( тензодатчик давления с токовой петлей 4-20мА и датчик перемещения типо линейки с шагом в 1 сотку). Собрана схема MB110-8ac+ PLC100. Задача: надо замыкать один выход на ПЛК при условии: приращение по давлению в трех последовательных циклах постоянно растет, а приращение по перемещению убывает.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Уточните, пожалуйста:
    1. Что Вы вкладываете в понятие "цикл"? Цикл ПЛК? Или метки времени? Или возвратно-поступательные ходы ползуна пресса? Метка начала-конца цикла у Вас есть?
    2. Вы решили задачу ввода координаты ползуна пресса в ПЛК?
    3. Давление ползуна фиксируем в конце цикла или регистрируем непрерывно и выбираем максимум?
    1. Снимаем показания датчиков с максимально возможной частотой ( в идеале не ниже 100Гц). 2. Считаем приращения значений по двум датчикам ( датчик давления 4-20мА, датчик перемещения с вольтовой характеристик ой 0-5в). 3. Рассматриваем минимум три цикла измерения то есть по два приращения по каждому датчику, быстрее всего понадобится рассматривать больше циклов ( на данном этапе интересует принцип программирования и лучший язык для реализации). 4. Надо отследить момент когда приращение по давлению увеличивается, а в это же время приращение по перемещению уменьшается, не важно во сколько раз.
    Грубо говоря кулачок пресса встречает металл. Кулачок пресса движется максимум 3,5 мм в секунду. Те процесс относительно медленный не ударный, используется именно давление пресса, а не инерция кулачка.
    12,158
    Цитата Сообщение от Anton58 Посмотреть сообщение
    1. на данном этапе интересует принцип программирования и лучший язык для реализации). 4. Надо отследить момент когда приращение по давлению увеличивается, а в это же время приращение по перемещению уменьшается, не важно во сколько раз.
    Несколько не корректный вопрос .Все зависит от имеющегося у вас опыта программирования .Если его нет ,то Вам сильно не помогут на форуме ,для этого есть курсы .А вообще такая задача легко решается на ПР114 и овен лоджике (там помогут ;-в теме области применения ПР114).
    Про пр114 пока ничего не знаю, на данный момент интересует именно кодесис. Основные два вопроса: 1. Возможности этого железа (100 реальных Гц)? 2. Как принципиально и на каком языке решить эту задачу лучше всего в кодесисе? П.с. Был бы программером возможно и не спросил бы. Есть задача, хочу ее решить и почерпнуть много интересного для себя в мире ПЛК и кодесисе в частности.
    4,218
    Скорей всего ничего из этого не выйдет. Хотя 100 Гц это цикл ПЛК 10 мс, вполне реально выдержать если в программе больше ничего не нужно делать если бы не обмен с модулем по ModBus, где возможно будет узкое место.
    Лучше взять например ПЛК160 у которого уже есть быстрые (10мс) аналоговые входы.
    Но и в этом случае мало вероятно, что выйдет. Без отключенного входного(аппаратного) фильтра результаты последовательных измерений будут содержать случайные погрешности измерений и шумы из-за наводок. Не получится сделать правильный вывод по двум измерениям увеличивается или уменьшается физическая величина.
    Если аппаратный фильтр включить, то будет задержка в результатах измерения
    − «50 Hz 1por» – входной фильтр среднего, первого порядка, длиной 32. Групповое время задержки фильтра равно 10 мс.
    − «50 Hz 2por» – входной фильтр среднего, второго порядка, длиной 32. Групповое время задержки фильтра равно 20 мс.
    − «50 Hz 4por» – входной фильтр среднего, четвертого порядка, длиной 32. Групповое время задержки фильтра равно 40 мс.
    − «200 Hz 1por» – входной фильтр среднего, первого порядка, длиной 8. Групповое время задержки фильтра равно 2,5 мс. При работе с этим типом фильтра не гарантируется заявленная точность измерения.
    Примечания.
    1) Устанавливать фильтры меньшего порядка рекомендуется только в случае необходимости получения задержки измерения менее 40 мс.
    2) Фильтры «50 Hz» 1, 2 и 4 порядков обеспечивают подавление помех с частотами, кратными 50 Гц.
    ЗЫ. Тезисы о влиянии аппаратного фильтра для MB110-8ac тоже справедливы.
    Последний раз редактировалось petera; 08.12.2013 в 01:12.
    10,664
    нарисуйте различные графики изменения давления и примените формулу
    x = K(Pₙ₋₂ - 2*Pₙ₋₁ + Pₙ)
    сразу станет понятно в какую сторону пойдет смещение
    Последний раз редактировалось capzap; 08.12.2013 в 09:13.
    12,158
    Нужен поиск экстремума (точнее ,момент времени ). Анализируем приращение и смотрим знак ......
    Просто не понимаю тогда зачем вообще нужен mb110-8ac со своими 200Гц, если в единственный на нем порт невозможно передать этот реал с такой частотой? Можно конечно прицепить датчик перемещения другого типа непосредственно к плк и освободить RS-485. Или может не понимаю чего? С чьей стороны будет узкий канал?
  1. Помогите новичку ;)
    от ziclop в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 12:59
  2. Помогите новичку
    от Сухарик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 14:03
  3. Помогите новичку
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 15:55
  4. Помогите новичку
    от RAzov112 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 09:25
  5. Помогите новичку
    от Sancho Panca в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 20:50
