Показано с 1 по 7 из 7
Тема: БУСТ2 проблема!
    Question БУСТ2 проблема!
    У нас на фирме стоит печь.
    Мы купили ТРМ-251 и БУСТ2.
    В ручном режиме работы БУСТ2 (метод регулирования - фазовый, схема включения нагрузки - разомкнутый треугольник) В определенном интервале токов нагрузки появляется нестабильность выходного тока и в итоге срыв регулирования. Ток падает до нуля. Через некоторое время ( 2-3 сек. ) ток опять растет, но при достижении этого интервала процесс повторяется. Т.е. начинаются колебания тока и срыв регулирования. При срыве регулирования на БУСТе загораются "20" "30" "60" "70" "100" "РАБ". Все проверяли, все фазы есть и только в определенном интервале токов нагрузки появляется нестабильность выходного тока и эта ошибка.
    Объясните, пожалуйста, причину и подскажите выход.
    Последний раз редактировалось Igor34; 06.12.2013 в 07:13.
    Люди скажите как избавиться от ошибки "20" "30" "60" "70" "100" "РАБ"...
    Уже просто невозможно. Печка не достигает заданной температуры из-за постоянных срывов.
    На полке нет постоянной температуры, а после полки температура падает и приходится снова запускать программу со 2 шага.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Скорее всего проблема в помехе, переползающей с силовых цепей на питание цепей управления.
    Так часто бывает при фазовом методе, когда ток на силовые цепи и для питания системы берутся с одного кабеля.
    Проверьте качество питания схемы управления и заземление фильтров питания.
    Второй вариант - мощные наводки на цепи датчиков температуры. Если у Вас термопары, то проверьте не "землит" ли какая на чехол.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 20.02.2014 в 11:07.
    Помеха действительно есть и довольно мощная. Пробовали её задавить фильтрами. Наиболее эффективным оказался RC-фильтр. Помеху задавил почти полностью. НО... радость наша была преждевременной - на больших мощностях (более 50%) опять начались колебания выходного напряжения, а мощность на выходе не стала расти.
    По второму варианту - чехол у термопары керамический, так что "землить" не может, да и показания термометра стабильны по всему диапазону измерений.
    Для устранения помех в тиристорных преобразователях рекомендуется:
    1. применение снабберных RC- цепей на силовых переходах пар тиристоров:
    последовательная цепочка С- 0,1 мкФ 600В и R- 39...51 Ом 2 Вт.
    2. Включеник фильтра на входы синхронизации БУСТ по прилагаемому рисунку.
    3. Линии подачи импульсов тока на управляющие электроды тиристоров должны быть
    проведены отдельной витой парой к каждому тиристору.
    По умолчанию Большое спасибо за ответ
    Андрей, спасибо за ответ. Попробуем поставить фильтр фильтр на входы синхронизации БУСТа.
    А вот на счет снабберов на силовых переходах наверно не прокатывает. Ток нагрузки 230 - 250 А. Или я неправильно вас понял и не правильно представляю схему включения этих снабберов. Если не трудно, пожалуйста приведите пример такой схемы.
    А линии подачи импульсов на упр электроды у нас изначально выполнены отдельными витыми парами на каждый тиристор.
    Господа, кто подскажет, Закупили кучу ТРМ 251, Буст 2, для управления мощными симисторами. Нагрузка понижающий транс. 80 кВт. Запитываются симисторы двумя фазами, т.е. 380В. В типовых схемах БУСТ2 нет схемы подключения такого типа. Если подключить аналогично симисторной схеме однофазной, поменяв нейтраль на вторую фазу, будет работать?
    Второй вопрос. ТРМ251 Использует два входа дублирующих. У нас один источник управляющего тока с пирометра. Что делать со вторым входом?
  1. Заморочки с БУСТ2
    от msagent в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 20:43
  2. БУСТ2
    от Votmax в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 14:57
  3. БУСТ2
    от genchik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 10:11
  4. Выходы БУСТ2
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 08:25
  5. ЭМП и БУСТ2
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 09:38
