Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как вы боритесь с наводками?
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    По умолчанию Как вы боритесь с наводками?
    Последнее время все чаще в шкафах используем светодиодную индикацию,но есть проблема.
    Уж больно они ярко светятся от наведенного напряжения, иногда и не различить наводка это или действительно поданное напряжение.
    Как с этим бороться? И поможет использование экранированных проводов или эт я глупость сморозил?
    Нужен совет в общем)
    12,157
    Может да же это и не наводка .Вы бы схему включения светодиода привили бы....
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Может быть- паразитная засветка? (не от наводок, а просто индикатор подсвечивается от другого, рядом расположенного, особенно заметно при близком расположении индикаторов)
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    самый
    лучший эффект, это использовать в качестве индикаторов лампы 24в(автомобильные).
    хотя в буржуйских кнопках светодиоды ведут себя вполне адекватно. лично я проблем не замечал.
    скорее у вас проблемы с землей и минусом.
    вот с лампами неоновыми на 220в бывают проблемы. Их как раз приходится менять.
    Сталкивался с ситуациями:
    "светодиоды и индуктивная нагрузка" - когда светодиоды кратковременно вспыхивают при отключении мощной индуктивной нагрузки(большие контакторы, электромагниты). Лечится установкой снабберов на эту самую нагрузку.
    "светодиоды и длинные кабеля" - когда светодиоды постоянно тускло горят. Лечится включением пареллельно светодиоду дополнительного резистора или, в особо запущенных случаях, RC-цепочки.
    Так-же рекомендую к прочтению статью "Подключение измерительных приборов Решение вопросов электросовместимости и помехозащиты".
    27.04.2012
    Россия
    156
    Вот схема, но в некоторых схемах разрывается "+" а не "-" как здесь. Было бы хорошо, если Вы бы сказали, как грамотней.
    А можно подробней, просто на заземленныйх шкафах наводок вроде нет.
    А вот на не заземленных пультах наводки есть (заземление было выполнено проводом снаружи и его видимо сдали)
    Спасибо!
    P.S. Извините, если в тексте есть ошибки.
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 30.11.2013 в 22:16.
  1. вы меня простите
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 12:12
