Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Помогите пожалуйста с 2ТРМ1
    Exclamation Помогите пожалуйста с 2ТРМ1
    Помогите пожалуйста, если сможете.
    Не могу подключить свой датчик 2трм1.
    Имеется два тена для нагрева воды в баке и термосопротивление для измерения температуры.
    Нужно подключить 2ТРМ1 так, чтобы он включал тены, которые грели бы воду до 80 градусов, после чего отключал, а при остывании до 60 градусов вновь включал и грел до 80.
    С настройкой проблемы(((( ума не приложу какие там параметры задавать.
    Пока что понял только схему подключения, но ито есть вопросы...
    1 и 2 канал - на сеть.
    3, 4, 5 - выход 1, я так понимаю, сюда нужно тены подключить.
    6, 7, 8 - выход 2, оставляю пустым
    9, 10, 11 - вход 1, сюда цепляю термосопротивление.
    12, 13, 14 - вход 2, оставляю пустым
    15, 16 - выходы на 24в , оставляю пустыми.
    Вот есть вопрос по подключению... Два тена у меня. каждый 1500w. Если я оба на один выход подключу, там стоит реле какое-то? На сколько я понимаю, там реле на 8 ампер стоит.... А вдруг два тена не выдержит, сгорит? Тогда есть вариант подключения:
    3, 4, 5 - выход 1, сюда первый тен
    6, 7, 8 - выход 2, сюда второй тен
    12, 13, 14 - вход 2, одновременно замыкаю термосопротивление и на этот вход.
    Но будет ли второй вариант работать как надо? Нужно чтобы тены выключались и включались одновременно... И термосопротивление у меня одно. Если его замкнуть на оба входа, будет ли оно тогда подавать инфо одновременно на два входа?
    Если со схемой я ещё хоть чуть чуть понимаю, то вот с программиованием вообще беда!!!
    В инструкции пишут, что сначала надо подключить сеть, поле чего включить датчик и установить параметры А1-1 и прочие...
    Вот тут у меня вообще паника, для моего варианта работы, который я привёл вначале сообщения какие параметры нужно установить?
    Подскажите пожалуйста!!! Я всю голову уже сломал.
    такаеже беда купил пару дней назад инкубатор там стоит 2трм1 полез в настройки и збил вот летаю ужедва дня над ним сон пропал даже КАК НАСТРОИТЬ БЕЗ ПОНЯТИЯ
    включяю он начинает сам щитать потом выдает ---- тупо прочерки
    Алексей немоглиб вы посмотреть какие у вас настройки в блоке прописаны в оделе А- б
    Я вы не советовал подключать даже один ТЭН на один выход. Да, реле на 8 А (а реально, скорее всего, и на 16 А), но при токе более 6 А (при одном ТЭНе на один выход) контакты со временем могут прогореть, что зависит от частоты включения-выключения конечно. Логично поставить промежуточное реле, которое легче заменить, или твердотельное, которое при должном выборе по току менять нужды не будет. Но это так, лирика.
    Настройка подключения для 2-го варианта (каждый ТЭН на свой выход).
    Уставки.
    T1=T2=70
    дельта1=дельта2=10
    Группа А.
    А1-1 1
    А1-2 1
    А2-1 1
    А2-2 1
    Группа B.
    b0-4 0
    b1-0 - код типа вашего датчика (скорее всего 09 для 50М или 14 для 100М)
    Термосопротивление "замыкать на второй вход" не надо, оставляете второй вход пустым.
    подключил так как сказали:
    1,2 - сеть
    3 - первый провод 1 тена
    4 - второй провод 1 тена
    5 - OE (пусто)
    6 - первый провод 2 тена
    7 - второй провод 2 тена
    8 - ОЕ (пусто)
    9,10, 11 - термосопротивление.
    12,13,14 - пусто
    15,16 - пусто
    Группа А.
    А1-1 01
    А1-2 01
    А2-1 1
    А2-2 1
    Группа B.
    b0-4 00
    b1-09
    Т1=70, дельта1=10, Т2=70, дельта2=10
    В итоге:
    на датчике горят следующие лампочки: К1, К2, I, а II мегает
    на табло выводит текущую температуру воды.
    А ТЕНы не включаются почему то???? Нагрев не идёт. Проверил, на тены ток не поступает.
    Что я не так сделал?
    Алексей111
    Какой тип датчика?
    Советую перед настройкой прибора составить табличку с вводимыми данными.
    Так легче сориентироваться, и проще осуществлять настройку
    Внимание! данные из моего проекта, к вашему не подойдут!
    Простейшая схема подключения - Используется только 1 канал
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 28.11.2013 в 12:17.
    Алексей Геннадьевич , это всё понятно... Ваша схема мне не подходит, спасибо конечно за лишнюю информацию. Но всё же хотелось бы совета именно по моей ситуации...
    Почему не включаются тены?
    Почему не подходит? Хотите быстро спалить релейные выходы? И какая мощность у тэнов?
    Потому что в приборе контакты реле, а не источник напряжения.
    Полное обозначение прибора 2ТРМ1? http://www.owen.ru/catalog/73013339
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 28.11.2013 в 12:41.
    Алексей Геннадьевич, 2ТРМ1-Н.У.РР.
    Алексей111
    Прибор с релейными выходами. Маркировка выводов соответствует схеме из моего первого поста.
    Левая половина выложенной мной таблички (1канал) подходит для вашей задачи.
    Заменить:
    b0-4 На 0 (индикация 1го канала)
    b1-0 на используемый тип датчика.
    Настройки второго канала оставить заводские.
    Температуру и дельту вы выставили правильно.
    Поинтересуюсь: Для чего вам нужен именно 2х канальный прибор?, или просто снабженцы привезли?
    Судя по описанию из вашего первого поста, вам хватает 1го канала для регулирования.
  1. помогите пожалуйста
    от Михаил74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 09:59
  2. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  3. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  4. помогите пожалуйста
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:49
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48
