Показано с 1 по 10 из 15
Тема: USB3.0 и AC4
    Exclamation USB3.0 и AC4
    Здравствуйте.
    Скачал драйвер для ОВЕН АС4 отсюда (последняя версия - "Драйвер АС4 для Windows 7/Vista/ 64-bit"). На машинах с USB2.0 и Windows XP x86, Windows 7 x86 и Windows 7 x64 всё работает шикарно (пробовал с OWEN Process Manager). Но, если подключаться через USB3.0, то SCADA не видит устройство. Конфигуратор просто виснет.
    Вот скрины:
    Скриншот 2013-11-27 18.49.10.pngСкриншот 2013-11-27 18.49.27.pngСкриншот 2013-11-27 18.49.33.pngСкриншот 2013-11-27 18.49.36.pngСкриншот 2013-11-27 18.49.59.png
    Порт COM9 не думаю, что является корректным в данном случае.
    Что в этом случае можно сделать? Может быть есть драйвер для USB3.0 (т.к. на моей машине нет ни одного порта 2-й версии)?
    З.Ы.: если не в том разделе опубликовал тему, перенесите пожалуйста.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    На Винде нет родного драйвера USB-3, поэтому в разделе "Установка/удаление программ" можно просто удалить этот драйвер, тогда все порты станут USB-2. И, кстати, будут тогда нормально пробрасываться в гостевую систему виртуальной машины.
    Если такой вариант Вас устроит - вперёд!
    К сожалению, нет, т.к. тогда отвалится жёсткий диск USB3.0.
    Есть ещё какие-то варианты?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    А что он Вам дает USB 3, конкретно применительно к АС4?
    Там и 1.0 за глаза и с излишком.
    Надуманная проблема.
    У Вас всего 1 порт?
    Кстати, во 2-м посте хороший совет.
    У Вас всего 1 порт?
    У меня всего 4 порта USB на ноутбуке и все они USB3.0. Был бы хоть 2.0 я бы и не начинал это форумный тред - так что это совсем не надуманная проблема. Всё меньше и меньше выходит компьютеров и ноутбуков с USB2.0 портами.
    Последний раз редактировалось iKarma; 30.11.2013 в 16:08.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    С чего бы? ИМХО просто медленней работать будет, в режиме USB-2
    10,576
    э, я как бы еще не имею технику с 3.0, но вроде там разъем отличается от общепринятого на данный момент, я так понимаю автор это хочет до вас довести
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Они совместимы. Только у 3.0 синяя пластмассина внутри. У 2.0 черная.
    На моем ноуте 2.0-1шт
    3.0-2шт.Можно тыкать в любой. Разницы нет. Только устройства 3.0 не будут в 2.0 работать с максимальной скоростью.
    Ему предлагали, на 1 порте снести драйвер. Не хочет...
    10,576
    я вот сегодня пью коньяк, не грузинский, и тем неменее, по вкусу совсем не то, думаю с 3.0 тоже самое, загвоздка должна быть
    Ага, в каких-то 3-4 раза Совсем копейки.
  1. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:02
  2. AC4 и corrigo
    от hawk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 07:04
  3. Trm200 и Ac4
    от orx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 17:54
  4. ТРМ200 + AC4 + ПК
    от DRY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 16:18
  5. ac4
    от Максмим в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 15:54
