Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Визуализация CDS Слетели шрифты на Label
    По умолчанию Визуализация CDS Слетели шрифты на Label
    Неожиданно при создании в визуализации Label вместо надписей начали отображаться крокозябры, причём на английском и русском. При создании всё нормально, а при логине отображаются крокозябры. Раньше такого не текст.JPGбыло. Кто знает почему?
    такое бывает (а может было в старой версии сodesys) когда добавляеш новые элементы копированием. Благо когда заливаеш программу в спк все норм, такое я замечал только в режиме эмуляции.
    Данная тема, "Стара как мир". Проблема уже обсуждалась неоднократно.
    1. Это косяк CODESYS.
    2. Косяк проявляется только в эмуляции.
    3. Исправление данного косяка запланировано в CODESYS V3.5 SP5 - Релиз март 2014.
    4. Сейчас проблему можно легко обойти, если задействовать какой либо из компонентов этого элемента, например в поле Ivisible прописать значение FALSE.
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    на рутреке лежит уже CODESYS V3.5 SP6 тоже самое наблюдается
    Я же написал, проблема будет устранена в SP5.
    Ответ на ваш вопрос -да.
  1. Конфигуратор СП200 шрифты
    от Alexey_A в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 10:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 00:01
  3. Визуализация на Веб страничке
    от alex2k3 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 07:25
  4. шрифты
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 23:30
  5. Визуализация на ИП320???
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 12:52
