Показано с 1 по 7 из 7
Тема: зачем 220
    По умолчанию зачем 220
    зачем на вход программируемого реле пр 110 подают 220В.
    Входа всякие нужны, входа всякие важны))). Где-то может и 24В подаваться)
    13,633
    Потому что именно данное реле предназначено для цепей управления 220В. Такое есть не только у ПР от ОВЕН, но и у Шнайдер - Zelio Logic с маркировкой FU и если не ошибаюсь у Сименс Logo! и т.д....
    Например в цепях управления АВР проще использовать 220В входы. Да мало ли где ?
    22.02.2013
    RZN
    958
    Прогнозируем следующий вопрос - А зачем программируют на ОвенЛоджике?
    12,160
    Это только для модификаций ПР110 ,который питается от220в ,если питание 24в ,то подавать 220 нельзя.Нетраль подается на общий вход ПР ,а фаза на нужные входа ПР через контакты датчиков или кнопки .
    13,633
    rovki для группы входов на ПР110-220 нейтраль еще и отдельно подключаться должна. Если только подать на вход питания, то не так что-то работать будет.
    12,160
    Под общим входом я имел ввиду входа N (общий на группу).
  1. Входы/выходы ПЛК154-220.А-М и МВ110-220.16Д
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 14:04
  2. зачем вообще нужен график обратной воды?
    от vlkv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 21:46
  3. Mba8 - зачем прятать эл. схему ?
    от Sergej в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 07:37
  4. Зачем светодиод К2 в ТРМ138?
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 08:41
  5. плк154-220-u-l
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 09:12
